标题: 跑码C1——C5 C1——C7代码循环 [打印本页]
作者: 星雨剑    时间: 2008-10-23 18:27
内存供电正常,BIOS刷过还是没用,
时钟也正常,那位高人帮帮我。
作者: xtkxk131    时间: 2008-10-23 18:55
换一下IO,很久遇到一块顶星810的主板,和你说的现象一样,换IO后正常了,那个IO是83627。不知是否对你有用?
作者: 浙江七仔    时间: 2008-10-23 19:12
跑循环码   主要是 I/O 问题
第二考虑是 内存
作者: 舒元想讨论    时间: 2008-10-23 19:38
I/O,或者是内存吧
作者: 修修    时间: 2008-10-23 20:30
应该是I/O的问题吧.代换一下试试!
