标题: 宏基D640通病 [打印本页]
作者: snday 时间: 2014-2-24 11:57
标题: 宏基D640通病
接到台宏基D640故障是跑数不显示。电流跳到1.3A左右停住,这种问题修了很多了都是COMS电池没电。拆机一量果然只有0.7V了。换了块新的上去。开机跑数显示。搞定。此笔记本电池没电也会导致不开机的故障哦。各位同行注意下下
作者: 来自本拉登 时间: 2014-2-24 12:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 北京青出于蓝 时间: 2014-2-24 13:43
这个还有通病 ??? 下次捡钱了
作者: byj2050 时间: 2014-2-24 14:04
就是要通病多多。好赚钱。好过年呀。
作者: xiu120 时间: 2014-2-24 16:35
嗯遇到10来台
作者: 金品电脑 时间: 2014-2-24 22:08
宏基用AMD 架构的遇到好几台这样的机器了哦 英特尔的好像没这问题吧
作者: ihyj 时间: 2014-2-24 23:26
修到过几台了,
作者: szlintao 时间: 2014-2-24 23:45
嗯,这个机是有这样的通病,我上次修一个北桥,忘记装COMS电池了,然后就不显了。
作者: greaterlife 时间: 2014-2-25 00:38
电流跑到1A多,一般先CMOS电池放电,然后搞BIOS,这是我的想法,由易到难。
作者: 千琼海 时间: 2014-3-6 10:24
宏基bios电池都是通病,,,,,,
作者: xjktgelinhai 时间: 2014-3-13 16:13
今天遇到一台,行业客户说时间不保存,有时候黑屏,拿来的时候就黑屏,电流跳变到1.3A左右就停了,CMOS电池没电,但没想到会是它引起的不显示,真是悲催的,显卡北桥都加焊了,还是不行,差点就换主板了,看到帖子,赶紧换了个电池,NND真显示了,多谢贡献。
作者: Li丶sh 时间: 2014-3-13 17:43
楼主思路明确,值得学习!!!
作者: 乐观 时间: 2014-3-13 17:55
以后先量电池有没有电
作者: 清平乐 时间: 2014-3-13 17:57
很多机器都有这个“通病”,华硕戴尔联想都修到过
作者: xjktgelinhai 时间: 2014-3-17 16:13
机器2天就回来了,又不显示了,电池有电,奇怪的,再
刷个BIOS试试
作者: xjktgelinhai 时间: 2014-3-17 18:24
刷完终于OK了,电流跳变到1.4,1.5,1.3,最后大概在1.29左右停,大家换CMOS电池如果不能解决的话,不妨刷下BIOS,上一个刷成功的程序
易美讯 D640 AMD 独显.zip
(773.05 KB, 下载次数: 73)
