标题: 联想显示器不开机维修 [打印本页]
作者: zhangzhen321    时间: 2014-2-24 11:51
标题: 联想显示器不开机维修
今天接到一个客户机子   插电什么都没有 电源指示灯不亮  拆机后 发现大电容鼓包 保险也坏  更换后OK
作者: kobe12345    时间: 2014-2-24 14:07
哎,有图比较让人看着舒服。。。
作者: zx8017458    时间: 2014-2-26 09:16
应该保险坏的话,先看看有没有短路,不要急着换东西
作者: lixuetong    时间: 2014-3-6 10:44
赞同楼主的看法。
作者: mod668866    时间: 2014-3-7 11:13
   一般这种楼主要多少钱啊
作者: LI坤    时间: 2014-3-7 12:02
保险坏了?怎么量的
作者: zhangzhen321    时间: 2014-3-18 10:07
一般要价在100左右
