LenovoB460笔记本触发后电流为0.6A故障
郑明明
2014-2-24 11:32
接修一台Lenovo B460笔记本,接可调电源待机电流为0.2A,这一般都是CPU供电上管短路,拆掉机器外壳通电铁壳场管和CPU供电芯片没有明显温升,按一下开机按钮电流为1.5A左右,这时再摸发现那个乌龟壳上管(铁壳)很烫,CPU供电芯片很烫,在网上购买两套上下管IRF6725 IRF6721 CPU供电芯片ISL62882HTRZ, 货到后先折下4个铁壳管测量发现有一个外形小一点的上管短路,并且主板焊盘还有烧黑的痕迹,用万用表测这两个发黑的焊盘短路,拆掉CPU供电芯片不短了,将4个铁壳管和CPU供电芯片一起更换,通电自动触发但电流只有0.6A,CPU供电电感有4个,第一个输出1V 第2第3都没有电压 第4个电感有0.8几V的电压,这种情况下是不是I3-330M CPU坏了?因为在网上听说这个CPU很爱坏,请高手指点一下,小弟手上无此CPU,怕买回来不是此故障。
灰太狼爱吃羊
2014-2-24 11:56
开了多次电直接烧了CPU可能性很大
lijiaming0905
2014-2-24 12:04
感觉不像是U问题
来自本拉登
2014-2-24 12:07
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wcqwyy
2014-2-24 12:21
上官短路,19伏直接加在cpu上,烧的可能很大
本本硬件
2014-2-24 12:47
CPU 可能坏了
没有蛀牙
2014-2-24 12:50
烧坏的那组拆掉不要,装在空的一组上,5v供电拆掉不要
张人凡
2014-2-24 12:56
cpu是没有问题的,还是再仔细检查吧
pjxdnwx
2014-2-24 13:03
cpu是没有问题的
庆辉电脑科技
2014-2-24 13:06
CPU一般不会坏的啊
chengli52056
2014-2-24 13:13
bios 容易出问题吧
风和云
2014-2-24 13:23
i3 i5的CPU都容易坏,我还是建议你先刷个BIOS
圣魔神
2014-2-24 13:43
刷bios b460bios容易坏
大石桥易达
2014-2-24 15:27
学习中。顶了
金品电脑
2014-2-24 22:12
建议找个U换下试试 另外这机器HM55也很容易坏的呢
郑明明
2014-2-26 13:44
手头没有U,我用假负载装上,通电测CPU假负载上没有核心供电电压,理论上装假负载是有电压的,可能真是电路上问题,我再查查CPU供电电路,各位兄弟有什么好建议多提一下。
为谁沉沦
2014-2-26 15:01
学习了
郑明明
2014-3-5 09:56
已修复了
笔记本电脑 lenovo B460 待机电流0.2A IRF6725 IRF6721当中一个上管短路,折掉上管焊盘发黑,主板发黑的焊盘有短路折掉CPU供电芯片62882HRTZ 不短了,将4个铁管和供电芯片一起更换后电流为0.6A,再换一个CPU供电芯用新的电烙铁头再加上焊膏(锡粉做成的焊膏),将芯片四周引脚都涂满了再用电烙铁拖焊,洗板水洗净通电自动开机,电流为0.95A不再上升,过一会会掉电。测供电芯片VR_TT 1V正常(是北桥的1.05V供电),VR_ON为3.3V(EC收到所有正常电源信号发出的),Vin有18V电压是主供电。UGATE2为上管G极 LGATE2为下管G极。再换一个供电芯片电流为0.65A,对照基地上下载下来的CPU供电部分图片,发现一个黑色的小电阻少了,测量此电阻一个脚是和地通的另一个脚和供电芯片39脚通,39脚为DPRSLPVR ,测量此电阻上面几个电阻值为1K,在料板上折一个1K电阻焊上,通电电流一直子窜到1.2A-13A当中有跳变,经验告诉我已正常,接好屏线久违的联想LOGO终于出来了。
(95.01 KB, 下载次数: 212)
下载附件
保存到相册
2014-3-5 09:55 上传
(98.83 KB, 下载次数: 214)
下载附件
保存到相册
2014-3-5 09:55 上传
于彬1234567890
2014-8-7 10:58
手里正好有这个板子 51123附近进水 换好之后发现CPU下管短路 芯片正在路上 来了换上看看效果
liuzeng898
2014-8-7 14:41
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zpf251424437
2014-8-7 15:26
铁壳MOS管换了没
