E40 intel独显。装BIOS电池 电脑运行死机,不装正常
momin
2014-2-24 11:28
E40 进水本本,本来是装电源大短。修好了,然后又掉电。 掉电又修好了,没有CPU供电,现在CPU供电修出来了,显了,本来以为可以收钱了。结果装上又不显了,又拆机,把BIOS取了,现在能显了。开机运行,各方面正常,再装机,开机一会儿就死机,又把BIOS电池取了。又测,正常。再把BIOS取了,不装机测试,又能死机。反反复复。只要装上BIOS电池,机器就不正常。有哪位朋友遇到过。给个提示,谢谢
wcqwyy
2014-2-24 12:22
那就不装嘛,、
hy558888
2014-2-24 12:40
对啊 不装 大电池供电正常也一样用
没有蛀牙
2014-2-24 16:36
恢复工厂模式看下
linghuben
2014-2-24 17:27
同意楼上
宜宾智慧黎哥哥
2014-2-24 17:33
多半南桥或EC问题没处理干净
王大明WDM
2014-2-24 18:00
个人感觉是南桥
mso0
2014-2-25 19:08
不装电池试试
q2271806561
2014-2-25 21:27
查RTC电路楼 主。
琐碎
2014-2-26 12:08
应该还是进水那块吧,看看有没断线或者腐蚀穿孔
llhsxy
2014-2-26 13:03
cmos电路出了问题。 漏电
wxf127853
2014-7-13 12:58
检查南桥、EC
1624611722qq
2014-8-8 13:59
SUSON MAINON S5_ON 都查查
直接点
2014-8-8 14:06
南桥嫌疑比较大
