- 积分
- 487
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-7-30
- 精华
先V星吧。在维修的过程没怎么照相!
看板子没什么问题,打值也没问题就上电!
直接跑D1,很少维修到,前天晚上还再看徐老师的视频,看到代码检修里面有说D1检修
D1- D2.-02----IO相关电路 直接差IO的主供电,发现没问题, 就把IO换了,IO是F71882 很多,直接换一个下去,跑马! 现在在试机子!
杰微的
杂牌板子, 而且是大板,上电跑乱码,一下子跑B3 44 一下子D1 一下子D0 要不就是不跑马!
而且这个板子反应很慢,就是你点触发,主板上电,亮复位等,等20秒差不多,复位正常,看到乱码就试想刷了一个BIOS,结果还是不行。
想想,能触发,供电正常,没复位时,是没时钟,有复位时是乱码,不跑马, 想换时钟,没时钟芯片,先换IO 而且还跑D1,我刚修好一张!
(这种是在修好的后才照的,时钟也换了)
换上IO还是不行, 故障几乎一样, 试着压CPU座子,北桥,南桥,都是一样,在量一下供电,
发现在没有复位(时钟也没)的情况下,时钟的PG没有到,看旁边有三极管,一个没装,高电平导通,跑下,有电容,电阻,测了都没问题,
到了这里,确定是时钟的问题,去料板上面翻,翻了10分钟才找到一个,更换下去
一路跑马,
维修结束,好的就加分吧,没分了,上来发帖!
