标题: 3代I3 装到一代的板子上的后果 [打印本页]
作者: 大修    时间: 2014-2-24 09:23
E40的本子 原本故障死机。。CPU 温度很高 ,一代I3的 ,,没有一样的 。我找了个3代I3的 装上去。。。触发掉电。。然后换回原本的U  也是上电到0.5A 就掉。。。请问 如果U不同 会烧哪些电路。。掉电后。上管的GS级都是软击穿。但是管子拆下来量  没有坏 。。
作者: xiaoyun    时间: 2014-2-24 09:54
额,专业培训学习下吧,e40做维修的都知道是散热片的事..............0.5掉电查供电先......
作者: 热闹中寻找宁静    时间: 2014-2-24 10:03
E40  散热的设计真心不给力
作者: MR余    时间: 2014-2-24 10:03
慢慢查供电吧
作者: 欲望泯灭人性    时间: 2014-2-24 12:14
你的三代的u会不会也挂掉了 啊
作者: 大修    时间: 2014-2-24 14:02
欲望泯灭人性 发表于 2014-2-24 12:14
你的三代的u会不会也挂掉了 啊
那个三代的U没问题 。
作者: 凡修士    时间: 2014-2-24 14:51
U居然很坚挺!
作者: hyy5124    时间: 2014-2-24 14:56
这个本来就是不通用的呢。
作者: 南阳维科    时间: 2014-2-24 15:10
看看CPU的供电出来全了没有
作者: 龙少恒良    时间: 2014-2-24 15:13
测量供电,
作者: guoqinglei    时间: 2014-2-24 15:16
好了吗 我学习了
作者: henrypc    时间: 2014-2-24 15:23
机器现在好了吗?发出了分享分享呀;看看怎么修好的;
作者: 金品电脑    时间: 2014-2-24 22:16
0.5应该还是CPU供电部分咯   这个不会少得很严重的
作者: 溧阳金领电脑    时间: 2014-2-24 22:31
告诉你 内存贴纸下面有个PF10的保险烧了!E40死机 发热 换散热器比好!E40的散热器坏的比较多!
作者: yanlehua55    时间: 2014-2-24 22:47
一代跟2代3代步能通用吧  2代3代可以通用 具体烧了什么 0.5 CPU电压出来了没 哈哈 不是吓你
作者: hyy    时间: 2014-2-24 23:28
不会吧,接口不一样吧,掉电应该是没有电压出来完吧什么板号
作者: weiqigo    时间: 2014-2-24 23:47
板子上PWM电路的管子GS极有些测起是通的    但正常    说不出道理
作者: pj117816982    时间: 2014-2-25 11:47
死机的问题一般都是散热问题,怎么会弄得这么麻烦呢?把问题想的太复杂了哦,
作者: whdiy    时间: 2014-2-25 14:14
二三代U好像可以通用,一代的完全不同的,供电都不一样;
你的E40机器上二代三代U多半会是1.5V的一个保险烧了,掉电,内存贴纸下面.
作者: 大修    时间: 2014-2-25 14:42
你的E40机器上二代三代U多半会是1.5V的一个保险 ...
谢谢 那个保险真坏了 为什么换个U会烧内存供电呢  ?我一直再修CPU供电 、、
作者: whdiy    时间: 2014-2-25 14:47
说了供电脚都不一样的,装二代三代U 1.5V有短路或大电流。
作者: 大修    时间: 2014-2-25 14:52
谢谢 指教 、、要不是看帖子 。。我还在纠结CPU供电那块
作者: lijiaming0905    时间: 2014-2-25 15:29
悲催的孩子呀
作者: 9117909    时间: 2014-2-25 15:37
CPU pwm挂了吧
作者: 21钊    时间: 2014-2-25 15:40
这个还没有试过   ,。,
楼主整好了没
作者: he1030    时间: 2014-2-25 15:45
那个肯定不行啊!!!
作者: GDPC007    时间: 2014-2-25 15:52
我记得一代跟二代的cpu针脚不一样的,反而二代跟三代能换
作者: xiaoshu891127    时间: 2014-2-25 15:52
是几代最好就换几代的试!不要存在侥幸心理!修不好不好交差
作者: redfish133    时间: 2014-2-25 15:54
能插得上去?
作者: mso0    时间: 2014-2-26 22:14
接到E40死机蓝屏掉电的,果断换散热器
