标题: BENQ71g+显示器供电部分的整流二极管代换 [打印本页]
作者: 维修入门    时间: 2008-10-23 17:55
BENQ71g+显示器,电源部分散热片上三个脚的整流二极管击穿了,由于手头没有同型号的三脚二极管.请问能用两个脚的那种二极管代换吗?如果能代换的话用那个型号的最好?谢谢.
作者: 王大修    时间: 2008-10-23 18:00
什么型号?一般就是肖特基的半桥,就是两个二极管。
作者: 维修入门    时间: 2008-10-23 18:07
标题: 回复 #2 王大修 的帖子
我知道是个半桥,两个二极管,我问能用两个分开的肖特基代换吗?谢谢.
作者: 王大修    时间: 2008-10-23 18:08
能。
作者: 长风    时间: 2008-10-23 21:33
用ATX电源里面的整流管代换.
