海尔t621不加电
海阔天空a
2014-2-23 23:05
海尔t621不加电
拆机 检测未曾维修过 也未进过液体 待机001不触发 3/5V正常 各级供电阻值正常 检测到休眠开关的电压不正常LID_EC# 待机时应为3.3 现在为0.25 找不到头绪 开机芯片 发向NB 的 DNBSWON#1 条件不满足 就是LID_EC# 为低电平 应为高电平有效 。。。直接给它个3.3 加电 第一次掉电 接下来 不显示不过内存 独显的。。。
