标题: 我也来发发关于华硕K42j系列通病解决方案 [打印本页]
作者: 爱weixiu    时间: 2014-2-23 22:20
希望版主帮我移动到原创区,与whdiy的放一起。
当然,whdiy的也是存在道理的,毕竟有一些确实是滤波不良。
这是工厂的一份ECN资料截图
供各位参考。
也以此告诉whdiy,你发现的,并非是真相,也不要把话说的太满,技术的水很深,就如冲浪,飘在最上面的反而容易遭到浪花的拍打,潜在水底才是安全的。
作者: 191686994    时间: 2014-2-23 22:33
终于盼到工厂资料了。
作者: xiu120    时间: 2014-2-23 22:36
牛B啊这电脑我也修过,上面的方案我只实施了1跟3条。故障也解决了。呵呵
作者: 萧秋雨    时间: 2014-2-23 23:00
很多修不了,因为嫌麻烦,说实在,一个人呢确实也顾不了那么多
作者: 奔向未来    时间: 2014-2-23 23:07
期望更多好的经验方法出来共享
作者: whdiy    时间: 2014-2-24 00:22
首先我是来道歉的,过激的话会引起别人的不满,下次一定注意!
还有就是想说个人认为楼主发的工厂资料内容最重要的就是加电容改善滤波问题,换14个MOS管应该是工厂早期用料元件参数不够或品质有隐患,最后的两条改电阻是为了加强PWM电源电路的稳定性;所以个人认为除加电容外的几条我们维修中可以忽略。在此欢迎大家的拍砖!谢谢!
补充内容 (2014-2-24 16:12):
换14个MOS管里包括我原帖里补的MOS管。
作者: 月饼    时间: 2014-2-24 08:25
到头来,还是设计问题。
作者: wejili1122    时间: 2014-2-24 08:51
这个本子修的很少啊   还没修到啊   听好多人说  就是没修到   我们这华硕卖的也很多啊   维修量也很大啊
作者: wxf    时间: 2014-2-24 09:52
看来这款机器问题不少啊
作者: 修板板喽    时间: 2014-2-24 10:13
还是工厂的人厉害啊  估计开发主板的人更牛X
作者: 江西人民    时间: 2014-2-24 10:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: coal    时间: 2014-2-24 10:19
可以啊,不错,学习了
作者: 芯超科技小俊    时间: 2014-2-24 11:25
楼主提供的工厂资料可以解决问题,但是太麻烦,我们可以把工厂维修更精简一些。
作者: xikq    时间: 2014-2-24 11:44
有工厂资料,就好了
作者: 世隆科技    时间: 2014-2-24 11:58
请问楼主这资料是解决什么问题的呢。,掉电?还是开机不显?还是不开机?
WHDIY的贴子要求太高我没有看到
作者: ghax    时间: 2014-2-24 11:59
果然又出新方法了,这个可能是真正终极的了,可为啥不能早点放出来呢?
作者: 月饼    时间: 2014-2-24 12:26
期待小俊详细讲解!
作者: 张人凡    时间: 2014-2-24 13:06
工厂维修级别再现!
希望再接再励
作者: 麦毅诚    时间: 2014-2-24 13:18
从楼主发出来的技改资料看来确实是因为PWM供电的稳定性问题!
刚看过whdiy的帖子,他的做法和这份技改资料所提及的零件有异曲同工之处!目的都是为了数输出电压纯净!whdiy的帖子上并退耦电容在19V上的作用是为了提高19V的纯净度,防止PWM产生的高频噪声回输到主电源影响其它负载正常工作!但要注意一点,PWM产生的高频噪声也能通过PWM控制电路的准确控制来消除!也就是说如果PWM的上下管导通时机如果不能很完美的结合就会产生whdiy帖子上的上管输出时的大电流振铃现象!这点还关乎到后级的电感电容以及PWMIC的功率控制问题,反而和负载没有直接关系!
所以我个人观点楼主说whdiy所发现的并非根源我同意!但whdiy的方法能解决这个通病我也同意!因为你们两人所提及引起故障点是一致的,只不过是使用的方法不同!whdiy使用强行滤除噪声干扰,这个方法弊端是这个PWM耗电量增加!楼主的工厂资料应该是从根源出发提高PWM的控制精度来使电源更稳定!
作者: pjxdnwx    时间: 2014-2-24 14:41
是啊 换那么多零件 也不想去换了,这个不知是什么问题了
作者: 呛着了    时间: 2014-2-24 15:36
这里好多大神,膜拜
作者: 345709876    时间: 2014-2-24 15:53
这电脑基本上都没有成功过
作者: whdiy    时间: 2014-2-24 16:15
刚看过whdiy的帖子,他的做法和这份技改资料 ...
完全赞同,和我6楼回复里意思一样。
作者: qq290289482    时间: 2014-2-24 16:33
真是大神们
作者: 乐水    时间: 2014-2-24 18:25
这个牛,我一直很奇怪,一加热CPU供电芯片就能用一段时间,不久就又返修,曾经将这些MOS管都换过,不过现在也没返修,快半年了 ,可能是我运气好吧
作者: 狮子鱼    时间: 2014-2-24 18:41
有了工厂维修资料但不知ic正确位置
没点位图跟图纸也没办法修
作者: 9cf86043ee    时间: 2014-2-24 19:26
确实要感谢楼主的奉献精神    这个电脑之前修到过      加了滤波电容没有好  换了管子也没好  就放弃了
作者: 龍!    时间: 2014-2-24 22:07
额 不出就都不出 一出就是一堆 都有点迷糊了
作者: 何家礼    时间: 2014-2-24 22:39
工厂的要倒霉了,这是华硕的丑闻,错了这么多
作者: 昨夜起风    时间: 2014-2-24 23:43
这款笔记本,我也修过
作者: huhaju    时间: 2014-2-25 05:56
这款机器倒是修了好多,但这个问题没有修几个
作者: 进行时    时间: 2014-2-25 10:01
我接 了一台X42J I5 独显 进系统蓝屏  进PE正常
作者: QQ726458513    时间: 2014-2-25 10:44
可以看看 可以看看可以看看 可以看看
作者: segateam    时间: 2014-2-25 10:49
这个必须要收藏,终于知道最根本的原因了,不过whdiy的方法也挺好的,毕竟条条大路通罗马呀
作者: jianxintu    时间: 2014-2-25 11:00
工厂资料就得难出来
作者: Youwin    时间: 2014-2-25 11:32
挺给力收藏了
作者: 迅杰科技郝宏    时间: 2014-2-25 11:45
期待工厂资料 ,
作者: gykdcl    时间: 2014-2-25 11:57
修过这个,没修好,现在可以试试看了
作者: qxb    时间: 2014-2-25 12:02
PR9101在哪 个位置,能发个照片吗
作者: 分区格式化    时间: 2014-2-25 12:05
解决的是这个机器的什么问题呢
作者: shixinkui54    时间: 2014-2-25 13:35
只知道第3条的作用,其他几个是解决什么故障的,我不知道啊,谁说说看
作者: 囧囧侠    时间: 2014-2-25 14:58
又一个能解决的方法,但是我一般换那个限流电阻也好,。也没出现过返修
作者: 数字模拟    时间: 2014-2-25 15:01
whdiy的思路是正确的!殊途同归嘛!
作者: dayedebao    时间: 2014-2-25 15:09
受益匪浅。都是高人
作者: mhbml88    时间: 2014-2-25 16:43
这是为了解决K42J的啥通病啊。都不知道。
作者: chenhao15445590    时间: 2014-2-25 16:50
值得我们学习的人
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2014-2-25 18:35
之前处理过,一年尚未返修,和whdiy方法差不多。
作者: 向展宏图    时间: 2014-2-25 21:37
工厂的资料都被你搞到手了,不错
作者: 鄢俊532245725    时间: 2014-2-25 22:33
掉电?还是开机不显?还是不开机?
WHDIY的贴子要求太高我没有看到
作者: 蓝衫客杨爱华    时间: 2014-2-25 22:45
月饼 发表于 2014-2-24 08:25
到头来,还是设计问题。
很多班都有设计问题,老师,上面的也就是该机的EC资料
作者: 343989169    时间: 2014-2-26 01:03
还有就是想说个人认为楼主发的工厂资料内 ...
工厂这份资料里改的电阻并不是以前大家改的那电阻,我个人觉得工厂里的资料并非全对,还是你的那帖子更有说服力,有图有真心,坏了不可能坏那么多东西,其实就是偷工减料造成的
作者: 343989169    时间: 2014-2-26 01:06
工厂资料里改的电阻并非大家之前所改的那电阻,我个人觉得坏也不可能坏那么多原件,支持之前whdiy发的帖子,有图有真相,就是偷工减料造成的故障
作者: happyfeng88    时间: 2014-2-26 13:17
这个是华硕L3 技术资料ECN 公告吧!
作者: 343989169    时间: 2014-2-26 13:20
343989169 发表于 2014-2-26 01:03
工厂这份资料里改的电阻并不是以前大家改的那电阻,我个人觉得工厂里的资料并非全对,还是你的那帖子更有 ...
查看了一下k42jv k42jr都不是那电阻
作者: huhui098    时间: 2014-2-26 13:31
赶快收藏起来
作者: 厌倦泪光    时间: 2014-2-26 15:47
这个通病很少修吧?
作者: 小胡HC    时间: 2014-2-26 16:38
期待详细的解答
作者: 心在飞翔    时间: 2014-2-26 16:38
资料要学会利用,不是说要改那一个位置号的电阻,而是要改相对应的信号上的电阻,因为K42J系列的供电都是用的这个方案,所以才导致K42J的主板都有这个问题。但由于PCB的不同,所以电阻的名称也未必是一样的,只要知道是哪一个信号上的电阻就行了,就可以改其它的主板了。
作者: coal    时间: 2014-2-26 18:58
这个比较完全还有没有另外
作者: 各回各家    时间: 2014-2-26 20:47
厉害啊
工厂资料都有啊
作者: 燕南飞    时间: 2014-2-26 21:14
LZ 犀利啊  谢谢经验
作者: wgjkgd    时间: 2014-2-26 21:16
终于有工厂资料出来了,期待更简单的方法,毕竟一下换14个MOS管有点那个了吧.
作者: 449号    时间: 2014-2-26 21:36
早点出来可以造福多少人啊。。。。
作者: 欲望泯灭人性    时间: 2014-2-26 22:17
以后做个广告牌就叫  笔记本信号级维修  工厂级维修经验    32个赞
作者: 619474095    时间: 2014-2-26 22:22
这样整下来的成本有点高哦
作者: 人人和电脑    时间: 2014-2-26 22:57
这样的问题板卡生产商前期也发现不了,,,,
作者: 焦治权    时间: 2014-2-26 22:57
工厂内部资料吗?
作者: 坚强者胜    时间: 2014-2-27 10:40
终于解决了
作者: yangzhuang    时间: 2014-2-27 12:40
之前有人发帖子称   这个故障需要换   1。05V的电感    本人验证过2台机器  确实可行   问题多多啊
作者: wutingyu    时间: 2014-2-27 13:22
能亮机 但是不显字幕 也是这样修嘛  不太明白
作者: 安安国际    时间: 2014-2-27 13:39
每个人都在说K42的维修方案。但是方法差别好大啊,有些说换管子好了。有说换电感好,有说换电阻好了。LZ发布的这个技术资料不知道到底是哪个电路图里面的,参考意义不大,因为换管子换这么多,估计没几个维修人员照做,成本和工时费太耗了。还有改电阻,加电容,是加在芯片哪个脚,哪个信号上面,也不清楚。希望能有高人,详细讲解下,这款机器故障的原理。是电流输出带不动负载,还是滤波不良?怎么用简单的方法解决问题。
作者: caolongtao    时间: 2014-2-27 16:20
楼主怎么不全都发出来啊?
作者: xinlianxin    时间: 2014-2-27 16:43
学习维修资料,向各位高手借鉴维修方法!!!
作者: fengleijuan    时间: 2014-2-27 17:56
维修本身是辛苦的 快捷的解决问题才是根本
作者: 随笔    时间: 2014-2-27 18:35
华硕K42之前是一台都没修出来啊。。。。
作者: 343989169    时间: 2014-2-27 19:33
心在飞翔 发表于 2014-2-26 16:38
资料要学会利用,不是说要改那一个位置号的电阻,而是要改相对应的信号上的电阻,因为K42J系列的供电都是 ...
老师您的意思我懂,我查看了一下电阻并不是我们大家之前所改的那供电,所有才说的,至于工厂资料我还真心看不懂,请老师指教
作者: 梁浩    时间: 2014-2-27 19:44
这个要解决哪几咱问题,通病??
作者: 最怕欠人情    时间: 2014-2-27 20:37
真是好资料,收藏中,感谢
作者: women1768    时间: 2014-2-27 20:40
以后省事咯,好资料啊
作者: liaozhguang    时间: 2014-2-27 22:25
好贴收藏了
作者: 小飞2H    时间: 2014-2-28 09:30
哪里去弄那些料啊……
作者: yangch2011    时间: 2014-2-28 10:45
ASUS  做本本确实  很失败,有哪款机是安心的?
作者: 743624871    时间: 2014-2-28 12:35
很给力啊 感觉自己有进步了许多  k42的以前修过 都不好修  这下心里有底了
作者: pingguo1756    时间: 2014-2-28 12:39
K42小型号太多,别的型号也类似问题吗
作者: mrwhy682493    时间: 2014-2-28 14:09
麦噶。换14个MOS管,这个量有点大啊
作者: 心在飞翔    时间: 2014-2-28 14:39
343989169 发表于 2014-2-27 19:33
老师您的意思我懂,我查看了一下电阻并不是我们大家之前所改的那供电,所有才说的,至于工厂资料我还真心 ...
我们的方法是医表,工厂的方法是表里皆医,因为我们和工厂里的维修目标是不一样的。
我们维修,只要客户能用即可,而工厂里拿出来一个解决方案就遵循一定的规则和要求。所以工厂更加注重从根源上解决。
作者: lss.520    时间: 2014-2-28 14:55
{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}
作者: 笑由心生    时间: 2014-2-28 15:30
赞一下、、只要不返修都是好方法、、
作者: 980375323    时间: 2014-2-28 17:33
   这些通电是很多时候遇到,  这些工厂的资料可以很好的解决问题。反而 不会扩大问题。
作者: ℃夜丨灬太美    时间: 2014-2-28 18:47
好东西!值得分享
作者: wpf8852    时间: 2014-2-28 18:51
这都有 高手
作者: 雨流    时间: 2014-2-28 22:36
非常高兴各位高手能够分享经验和问题,这个就好像中医和西医一样。同样的病,不同的药但是目的都是一样的。只不过我们做维修的,是用最短的时间,最低的成本解决客户问题。没有工厂里面的工程师和师傅分析的彻底。但是有时候土办法,也是不得已而为之。
作者: 维修诺言    时间: 2014-3-1 09:57
这个机器坏的还是很多的  下次就能搞定了
作者: 王一绝    时间: 2014-3-1 11:12
华硕的笔记本和台式电脑很多怪毛病
作者: 343989169    时间: 2014-3-1 11:20
我们维修,只要客户 ...
详细飞翔老师指教,想请问一下本。本。联。盟的心在飞翔是不是您啊
作者: 韩亚熙    时间: 2014-3-1 15:01
我这 怎么就没有接到一台 吹供电部分能好的
作者: 噐*量    时间: 2014-3-1 16:52
真是精华啊,好东西
作者: 才毕业    时间: 2014-3-1 19:46
把位置在什么地方照片出来吗
作者: 偽裝    时间: 2014-3-1 22:59
这机器搞晕多少工程师坑爹的华硕
