标题: 方正E400HR(宏基4750g)修疯人了,想不通,求解答 [打印本页]
作者: sxjita    时间: 2014-2-23 22:17
客户送来说不上电,
上可调电源,按时序查VCCRST。3V 5V等等,前面11项都有了,到PCH—RSMRST#没有供电。
经追查,是用EC的20脚发出来,查EC的工作条件,各项正常,换EC,结果一样。
怀疑是后级拉低,接着追EC 20脚发出的RSMRST#—KBC的去向,经R1912后变成PM—RSMRST#,分别受控于Q1901、进桥,还有R1908下拉。首先取下R1912,测电阻两极焊盘,2脚2.8V,证明EC20脚是有发出信号。问题确定是出在PM—RSMRST#了,取下Q1901,测与R1912相连的第3脚焊盘,0V无电压,排除Q1901。进桥的没有办法测量了,最后取下拉电阻R1908,测试得1.0V,明显过低了。换R1908,还是1V无变化,排除R1908.估计是桥轻微短路了拉低了电压。果断从网上发桥,唉~~天意弄人,我发了两个35元的,虚上去,故障依旧,以为是芯片不良,再发13年55元的两个,结果还是一样。痛苦啊。
到目前为止,这板修了二个星期,实在修不下去了,想请各路高手,有经验给点思路。没想法给顶一下。我实在是没办法了。
作者: 萧秋雨    时间: 2014-2-23 22:23
为什么拔下桥不测量一下RSMRST的电压呢?
作者: 雪花无情    时间: 2014-2-23 22:26
遇到这种就头痛
作者: sxjita    时间: 2014-2-23 22:35
那样太危险
作者: 水果族︱苹果(兔    时间: 2014-2-23 22:38
sxjita 发表于 2014-2-23 22:35
那样太危险
怎么就危险了?这个RSMRST 不是待机正常后发出的吗?
你有没检查南桥的待机?
那样太危险
我上次也修过这个苦劳的问题,最终是桥的问题。
作者: 萧秋雨    时间: 2014-2-23 22:39
那样太危险
我可以很负责任的告诉你,没有任何问题,兄弟,是你自己不懂还是想多了啊
作者: 水果族︱苹果(兔    时间: 2014-2-23 22:42
那样太危险
RSMRST 为待机好信号。
如果桥的待机正常了就会发出RSMRST
你要根据老师所说的,不要想太多了,要有自信。
上几次我就是过于紧张不查时序乱换东西。
最后放开心情慢慢去查时序。
作者: sxjita    时间: 2014-2-23 23:27
水果族︱苹果(兔 发表于 2014-2-23 22:42
RSMRST 为待机好信号。
如果桥的待机正常了就会发出RSMRST
你要根据老师所说的,不要想太多了,要有自 ...
可能你没有看清楚,据图显示,这个信号是EC发给桥的。
作者: 凤凰捏盘    时间: 2014-2-24 09:40
1、测下R1912的阻值,看看是不是电阻坏了
2、拆掉Q1901测下R1912pin1的对地阻值
3、拆掉R1912用0欧电阻把pin1和pin2连起来试试
作者: 我爱小芳    时间: 2014-2-24 09:46
怎么你这个PM_RSMRST#这么面熟~~~有点像E420那个呢!!
作者: 袁袁华    时间: 2014-2-24 09:57
查开机的条件
作者: qihaifeng588    时间: 2014-2-24 09:58
新人   学徒  过来过来学学
作者: 江西人民    时间: 2014-2-24 10:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: sxjita    时间: 2014-2-24 10:26
3、拆掉R1912用0欧电阻把 ...
都测试过,几个电阻的值对应,而且从其它板上换过相同的值,Q1901对地600多。第三种没试过
作者: redfish133    时间: 2014-2-24 10:28
有的是触发之后才有的
作者: 不能再玩了    时间: 2014-2-24 10:45
RSMRST 为待机好信号。
如果桥的待机正常了就会发出RSMRST
貌似这个信号和POWERBTN# 是待机好EC发给桥的然后桥正常后会发出slp3#和slp5# 开启下级电压
作者: 为风执着    时间: 2014-2-24 11:56
直接换板咯
作者: 水果族︱苹果(兔    时间: 2014-2-24 12:45
我去,我怎么不知道到了。,
EC也要接收到信号的,然后才发出rsmrst
作者: 张人凡    时间: 2014-2-24 12:58
真是有点折磨人,楼主加油!
作者: Hanen    时间: 2014-2-24 13:10
切断RSMRST 触发看有跳变不。。不一定要下桥
