标题: HP G42 掉电维修 摸摸好了 [打印本页]
作者: dajiahao2010 时间: 2014-2-23 22:12
了台HP G42笔记本说是从网上买回来的,看起蛮新的。客户说按下开关,指示灯亮一下就灭了。
1.上可调电源,电流上到0.4几A就掉电了
2.拆开看见主板,CPU I3的是BGA在主板上的,如果CPU坏了就麻烦了。发现这台笔记本怪怪的,螺丝奇怪,散热器不对位,哎,网上买的,不会是组装的吧。幸好主板和G42的图纸对上了,不过看来主板也并非善类。
3.量各个电感和电容上的电压,按时序来测更好,不过不是全部图纸都有时序。直接测量直观省时间,一般我是从CPU供电往下量的。发现PL12 +VGACORE_IGPU 没有电压
,再测得RT8152C第4脚GFXVR_EN 1.05V,正常,但是还不出供电,换了后级电容不行,换了RT8152C ,供电终于出来了。接屏幕有显示了。
4.二天开机再试试,噢,还是原来的问题。哎没修好。又拆开检查咯。看来原来的RT8152C没坏的. 无奈的摸摸RT8152C芯片吧,按下开机键,噢有显示而且不怕掉电。经过一番测量,发现正常的时候
第13脚连的PR140上是有0.9V左右的很接近+VGACORE_IGPU,不正常时事没有电压的。观察下是想测下是不是PR252坏了,没找着。那图纸对照实物发现板上是没有装PR144的。找个相应的电阻装上,OK顺利开机,测试很长时间没掉电,间隔一段时间后再测试,还是正常。确认修复了. 我想应该是PR252坏了吧,使得13脚FB没有回路,芯片保护不工作,至于PR144是出厂时漏装呢,还是另外一种回路设计我也不是很清楚,但我觉得后者居多。 实物图加上的电阻的
5.附上
惠普G42.pdf
(1.38 MB, 下载次数: 50)
