标题: 第一次发帖求华硕P8H61-M LX3 PLUS R2.0主板bios [打印本页]
作者: snday    时间: 2014-2-23 18:34
接到块华硕P8H61-M LX3 PLUS R2.0主板。故障是风扇转一下停了转一下停了。不停反复的循环。怀疑是bios问题。官网下载的也是一样.以前有个坏的Bios备份过一个。刷上去可以内存报警不显示。现在已经确定是bios问题。哪位有这主板Bios 的还请发一个。感激不尽
作者: 张贵平    时间: 2017-7-15 12:08
P8H61-M-LX3-PLUS-R2.0的bios。。。。。。
P8H61-M-LX3-PLUS-R2.rar
3.74 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 广西本土    时间: 2020-4-7 18:40
今天修到一片华硕P8H61-M  LX3 PLUS R2.0   R2.01主板和华硕H61M-E一样基本相同,故障现象插不插内存开机都是一长二短报警,不显示,看情况好像是不过内存引起的报警,查内存条件,当查到
CSC6 1脚 S_SMBCLK_VSB :1.5V(正常为3.3V)
不正常,这个脚是南桥H61内存时钟检测脚电压不对所以报警。看点位图它和排阻RSRN3 1脚相连万用表测已经断线,补好线开机CSC6 1脚 S_SMBCLK_VSB 上升为3.3V,开机不报警了,但新的问题出现开机一秒掉电,风扇转一下就停了,在开机在掉电反复,好像有什么保护。强制上电万用表测量当测到
QPQ61 D脚 P_VCORE_SHDN_10:0.48V(正常1.07V)
不正常,这个脚是南桥温控检测,电压不对关闭主板引起掉电,拆下QPQ61 N沟场效应测量,发现DGS脚都击穿,更换一个场管,上电开机“嘀”的一声进系统拷机24小时没有问题故障修复!!
