x201I不加电,奇怪问题!
蕝怼0岠蓠
2014-2-23 17:48
x201I不加电,奇怪问题!
同行送来THINKPADX201I的笔记本说是不开机,上电源,有待机0.02,尝试加电,无反应,拆机裸板上电源,居然电流有调变,接屏,正常显示,因为取掉了COMS电池的缘故才自动加电,装COMS电池尝试又变成不加电了,取掉COMS电池接上键盘,硬盘,正常开机,测试键盘正常,但是强制性关机还是不行。不知道问题从何处着手查起。高手路过指点12吧!
唐/footb宇
2014-2-23 18:10
断线了应该是!
世隆科技
2014-2-23 18:13
刷一个BIOS先,不行再查
马啊
2014-2-23 18:46
查下 pwrsw# 强关机也关不掉的话,键盘出问题的可能性也有的
醉后的温柔
2014-2-23 19:27
COMS有电路吧
老三修本本
2014-2-23 20:30
真正的故障=键盘!!!!
胡元新
2014-2-23 20:46
把电池装上,拿镊子短路键盘上的开关信号,可以的话,就是键盘坏了,如果不可以,就查BIOS电池那块电压,是不是进水断线了啊。
mso0
2014-2-23 22:17
IBM不触发键盘的几率很大
雪花无情
2014-2-23 22:20
这种我遇到过好多台了都是键盘坏的多啊
萧秋雨
2014-2-23 22:25
为什么不直接装上小电池直接短接键盘的19脚到地触发呢?不是一下子就知道是不是键盘开机按键的问题了吗?
蕝怼0岠蓠
2014-3-18 11:37
雪花无情 发表于 2014-2-23 22:20
这种我遇到过好多台了都是键盘坏的多啊
很凑巧的是,一客户拿本子,用人家的键盘试了下,确实是键盘坏了。谢谢!
linmuchao
2014-3-18 14:22
多论坛看看会少走很多弯路
ts386366068
2014-3-23 22:01
南桥有问题、、、
木木。
2014-3-31 13:48
CMOS电池电路有问题
佐手流年
2014-3-31 13:49
键盘你换过了吗?
