查看: 1755|回复: 17
[主板维修]
技嘉P35
发表于 2014-2-23 14:52:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个技嘉的P35主板,正常使用没有问题。但是有时我的复印机多复印几张的时候,显示器就不显示了。按主机开机也关不了机,得强制关机,或复位一下才能用。就是在我复印的时候可能电压有波动,有时屋里的灯也有点闪。主机的电源也换了好几个了,还是不行。有遇到过的吗?
补充内容 (2014-4-10 17:33):
现在是揭晓答案的时候了,我换了一根打印线好了
发表于 2014-2-23 15:05:36 | 只看该作者 �
电压不稳 电源容易烧掉 换了电源还不行主板也有问题
发表于 2014-2-23 15:14:40 | 只看该作者 �
宽幅小子好用,不过觉得换一块主板划算点
发表于 2014-2-23 21:55:51 | 只看该作者 �
不解决电压问题,换什么都没用
发表于 2014-2-24 14:52:29 | 只看该作者 �
好像是插排的问题,今天换了一个,到现在还没有出问题
发表于 2014-2-26 17:51:43 | 只看该作者 �
哇噻,今天又出现这个问题了,看来不是插排的问题
发表于 2014-2-26 17:52:41 | 只看该作者 �
受教了 谢谢师傅了
发表于 2014-2-27 11:18:16 | 只看该作者 �
换电源试试  不行就换板子吧  这毛病难弄
发表于 2014-2-28 17:12:52 | 只看该作者 �
应该不是电源的问题  电压不稳一般都是掉电或重启   系统重做过吗   从软件开始排除吧
发表于 2014-3-9 10:14:40 | 只看该作者 �
换过几个电源了,不行啊。只要我的复印机连续印几张,就出问题。有时是显示网络无连接,得禁用后重启才行。有时就是显示器显示无信号,但是主机电源没有关,得强制关机或按复位键才行。
发表于 2014-3-9 10:36:36 | 只看该作者 �
应该是主板南桥有问题了
发表于 2014-3-9 12:02:43 | 只看该作者 �
很厉害啊学习了
发表于 2014-3-9 12:37:06 | 只看该作者 �
把电脑和打印机供电分开,供电不稳,看下空气开关是多大的。
发表于 2014-3-9 12:39:32 | 只看该作者 �
给主机加个稳压器
发表于 2014-3-9 15:19:32 | 只看该作者 �
先看下板子的电容有没有鼓包。漏液的
发表于 2014-3-12 20:24:09 | 只看该作者 �
固态电容,没有鼓包的
发表于 2014-3-12 22:03:41 | 只看该作者 �
打印机不要与电脑共用一插座试试。
发表于 2014-4-10 17:34:33 | 只看该作者 �
我换宽幅电源也不行
