标题: 磐正AA55AY-Q5主板,上电自动开机并跑码,几秒钟后关机,PS-ON插针对地为0V,IO是IT8728F [打印本页]
作者: icsheet    时间: 2014-2-23 14:47
如题,IO是IT8728F,测量两个开机插针对地电压均为0V,但阻值均不为0,怀疑是IO的接口对地击穿了,但是黑色的板子,跑线路眼都花了也没跑出来,哪位朋友帮忙看下IO的哪个脚是PS-ON?谢谢了!
IT8728F的资料请移步:http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=527947
作者: lsyyran    时间: 2014-2-23 15:31
76脚不是吗?下个PDF一搜就找到了啊!
作者: 965127573    时间: 2014-2-23 15:59
自己在网上去找脚位图
作者: 陈建    时间: 2014-2-23 16:16
这个是没有待机电压吧?测晶振边上的八脚电压。有没有1.2V出来。
作者: dajiahao2010    时间: 2014-2-23 16:49
肯能有电容短路了
作者: 街角的缄默    时间: 2014-2-23 17:06
左边上数第七角
作者: 电脑伟    时间: 2014-2-23 17:50
72脚为pon#脚,查该脚是否有3.3或5v有的话查该脚到开关针线路。如无电压换个io看下
作者: 我是茄子    时间: 2014-2-23 20:50
不行换了试试啊!!
作者: lk823cn    时间: 2014-2-23 21:49
PSON对地为0肯定要跑线路了,可以先拆了IO
作者: 必须精彩    时间: 2014-2-24 09:22
72脚为pson脚 开关连的
作者: chinafixRookie    时间: 2014-2-24 11:43
I/O的开机排针电压值为0,但是打值正常,可以查下上拉电阻有没有损坏。联阳IO的触发脚位:75--72--71--76
作者: chinafixRookie    时间: 2014-2-24 11:44
72脚是PSON#?查下资料再回复
作者: 电脑伟    时间: 2014-2-24 22:56
chinafixRookie 发表于 2014-2-24 11:44
72脚是PSON#?查下资料再回复
不好意思,72脚为PWRON#也就是楼主所需要的开关脚。76脚才是PSON#
作者: icsheet    时间: 2014-2-26 16:33
谢谢各位的帮助,测量72脚也是低电平,换IO后好了,谢谢!
