标题: 这什么情况,给位来解释下呢? [打印本页]
作者: 维修新人-H    时间: 2014-2-23 14:35
标题: 这什么情况,给位来解释下呢?
今天修到一张联想G475主板,板号:LA-6755P,主板进水了,RT8502E芯片腐蚀,换芯片和飞线出3,5V了,但按开关无反应,开关上有电压,EC到南桥无跳变,EC工作条件都满足了,查到这里我没动手了,再看了看腐蚀得地方,和周围的无异常,测了下各个地方电感无短路,又测了其它小地方,发现Q106的D级只有3欧,
查看图纸,Q106是控制U41的开启,难道这里短了?于是取下Q106,再测主板上Q106的D级阻止正常了,测Q106管子却也是正常了,奇怪,怎么又好了?然后又把Q106装上,咦!D级怎么又只有3欧了,无赖,去查了下3V的后续开启这是否也这样呢,呵呵,巧了,都是这样,
Q107,Q117,,Q108都是这个样子,换了管子还是一样,难道这是正常的?找了个G455的主板测3V,5V后续的开启这里不是这样啊,阻止都很高的,为什么这是这样呢,求解!!,再说明一下,在装上Q106的时候测D级就是3欧,取下Q106,,D级阻止就正常了,Q106单独测引脚也正常,换掉Q106也是一样,还有Q107,Q117,,Q108也是这样的情况!难道这是正常的?
作者: lsyyran    时间: 2014-2-23 15:40
我觉得不正常,这样后级无电压输出吧?
作者: 维修新人-H    时间: 2014-2-23 15:58
lsyyran 发表于 2014-2-23 15:40
我觉得不正常,这样后级无电压输出吧?
都不触发呢,哪来的电压?
作者: 付吕剑武    时间: 2014-2-23 17:51
这是正常的,待机的时候,当然不能转换电压的
作者: 维修新人-H    时间: 2014-2-23 17:54
其它的板子咋不是这样呢,这和短路有什么区别啊
作者: 付吕剑武    时间: 2014-2-23 20:37
待机的时候,SUSP电压为高
作者: 陈杰金    时间: 2014-2-23 22:22
不会是待机有电压给G极了吧?让MOS管导通了?
作者: 尹成华    时间: 2014-2-23 22:26
S5状态正常,
作者: 维修新人-H    时间: 2014-2-23 23:30
没有电压啦!
作者: 维修新人-H    时间: 2014-2-23 23:32
付吕剑武 发表于 2014-2-23 20:37
待机的时候,SUSP电压为高
可我测到G,D级都无电压,以前没遇到这样的情况,这下可弄蒙我了,呵呵
作者: yuanjie2013    时间: 2014-3-21 21:41
这个是没问题的,因为EC有个脚是SUSP#待机时低电平而SUSP为高,触发后EC SUSP#脚为高电平,SUSP为低电平,通过一个管子来转化的。
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2014-3-21 22:02
对照实物,点位图,电路图 可能还有断线的地方,上次搞了一个 B460的 就是 断线了 就是一根 很隐蔽!最好搞好!冤枉了 南桥 、IO BIOs 等等 最后搞好了 3天 !
作者: 欲望三国    时间: 2014-3-21 23:06
你把CMOS电池取了对地值就正常了,不信你看看,对了话给我加分。{:4_107:}{:4_107:}
作者: bbswaj    时间: 2014-3-22 14:55
我现在手上是一台G475  进水机器
作者: liuguangsong    时间: 2014-3-26 16:32
按开机以后 EC 给南桥发信号 了吗? 没有的话 测EC 工作条件 ? 插上 电源, 没有按开机时 Q106 的1角为低电平 2角为高电平 就是正常的 ,你还要查下 南桥的 待机电路正常吗?
作者: aidehua2    时间: 2014-3-26 19:03
在Q106  G极对地接一个几十K的电阻试试
作者: aidehua2    时间: 2014-3-26 19:07
可能有断线把SUSP悬空了,开机一瞬间MOS管G极受到电磁冲击,而导通
作者: wchen055    时间: 2014-3-31 17:09
看不懂啊。。。。
作者: 20080515    时间: 2014-3-31 18:07
作者: maochencheng    时间: 2014-3-31 19:53
那应该是正常的,查EC条件南桥条件
作者: 精心修笨笨    时间: 2014-4-11 10:12
楼主的是集成还是独立的。,能把图纸分享出来么
作者: 376446567    时间: 2015-4-25 22:17
把COMS电池拿了就正常了
作者: 来自北方的色狼    时间: 2015-4-25 22:25
这是正常的, 其实是管子导通了, 这些都是二级电压转换管的开启信号, 没开机之前肯定要为低电平 肯定是要接地的,只有开机 EC发出开启信号   才会使这几个管子截止,VSB 就不会被拉低 , 那么U41 U42 U43 得到高电平 导通 产生二级电压,Q108的控制信号是带#的 跟其他的不一样 低电平导通  他所控制的管子也和其他管子不同  正好是P沟道的 低电平导通  。所以说 你这个是正常的
作者: 249321592    时间: 2015-4-25 23:16
