IT8718F_S 复位脚没电压排阻好的,却没电压。。
2003a
2014-2-23 13:49
IT8718F_S 37脚是复位脚,南桥3.3经过二极管,到472排阻,排阻进有2.7V出来0V ,37脚上自然就是0V,,,奇怪的是472测出来的4.4K,应该是好的啊。这是怎么回事。。。
电脑伟
2014-2-23 17:52
Io短路拉低了吧
2003a
2014-2-23 18:08
但是io37脚有阻值…不断路啊!
欧BA拉
2014-2-23 21:31
排阻虚焊或IO拉低吧,拆掉IO量一下焊点
lsyyran
2014-2-23 21:34
把IO的脚挑起来看电压出来不?
江江科技
2014-2-23 21:43
io坏了吧,很有可能
lk823cn
2014-2-23 21:45
这情况先换了IO再说
风浪无痕
2014-2-23 22:18
37脚的阻值是多少?37脚到排阻之间有没有断路啊
2003a
2014-2-24 00:40
37 脚400左右吧,
(25.69 KB, 下载次数: 44)
下载附件
保存到相册
2014-2-24 00:38 上传
跑出来的线路是这样的。。大家将就看吧。。给点思路!!!。。
摇叶
2014-2-24 08:56
不太懂啊,是不是io坏了,我不经常量io
