新手求助,如图,780G旧主板能点亮无显示
aidd
2014-2-23 12:58
翔升780g旧主板,能正常开关机,显示器无显示,接上喇叭无报警声。
一开机主板自带诊断码显示88,一直不跑。CPU,北桥,南桥都有温度,怀疑是BIOS的问题?请问是不是BIOS坏了?需要重新烧录么?
补充内容 (2014-2-25 10:18):
刷了新BIOS,主板成功复活,非常感谢大家的回复!
执妮之手
2014-2-23 13:05
放电 检查BIOS工作条件 刷BIOS
xinlianxin
2014-2-23 13:11
精彩 学习。值得我们借鉴!
965127573
2014-2-23 13:29
AMD的板子先要确定好CPU是不是坏的
上帝有问题
2014-2-23 13:43
关注,学习zhong ~~
上帝有问题
2014-2-23 13:53
上帝有问题 发表于 2014-2-23 13:43
关注,学习zhong ~~
..学习一下也不行
a.....
2014-2-23 14:08
放放电 重新刷一个bois试试 这个io貌似容易坏
踩着天使的胖子
2014-2-23 15:19
PCIRST有了吗?
我是茄子
2014-2-23 21:04
这个板子没修的价值啊!!不值钱了!!
lk823cn
2014-2-23 21:47
肯定要先刷个BIOS了
风浪无痕
2014-2-23 22:15
我认为你给的信息太少了,所以不好说,但条件允许的话,可以先刷BIOS看看,刷BIOS之前最好先清除CMOS设置
芯依电脑
2014-2-24 19:21
这种主板散热做得不是很好 一般北桥虚汗 能开关机说明I/O好的 开机诊断卡显OF 才是BIOS
九叔
2014-2-24 20:14
你先刷个BIOS试试,然后检测下相关的供电、复位、始终、相应的信号,你有图纸吗?
商厚平
2014-2-24 20:35
按照AMD的时序来查啊
aidd
2014-2-25 10:17
谢谢大家,刷了新bios,主板复活了,非常感谢大家的回复!
