标题: dell mini 10 不触发 已解决 [打印本页]
作者: chxd23 时间: 2014-2-23 12:56
[attach]691325[/attach]同行送来一台DELL MINI 10的机器,故障现象是,不充电,不能触发,待机电流:0.02。裸板测试,待机电流还是0.02,测试主板上有3.3V和5V电压。把注意力转移到开机电路上,发现IO芯片的127脚的电压不正常,通过电路图,得知127的电压由PU1的第一脚产生,如图:带电测试PU1的第一脚为0,第2脚为3.3V,第3脚为3V,第8脚为18V。感觉第3脚的电压有点不正常,就更换第3脚的元件,当把PR7用473的电阻代替时,第3脚的电压变成了6V,第1脚也有了3.3V电压。到此机器已经修好,特传上DELL MINI 10的图纸;
作者: chxd23 时间: 2014-2-23 12:57
dell mini10.zip
(1.15 MB, 下载次数: 214)
