标题: 求助高手。改通用高压板直接把原电源高压一体板烧了。 [打印本页]
作者: garnettkv    时间: 2014-2-23 12:18
四灯的通用高压板的12V供电和地分别接到12V电容的正负极,BLON接到原电源一体板的BLON脚,但一通电,原电源板的开关管,整流桥,保险都烧挂了?请问这是什么原因,搞不懂啊?
作者: 上帝创造者    时间: 2014-2-23 12:39
我在想问问怎么改装的
作者: nzz    时间: 2014-2-23 12:44
要么刚好赶上这些要坏了,要么就是接错线,最有可能的就是灯管有坏的,通用高压板保护又不灵敏负载过重导致电源板损坏。
作者: 四会奇翔    时间: 2014-2-23 19:07
现在你最要紧的是改通用电源板……哈哈
作者: 13610144268    时间: 2014-2-23 19:19
3楼说有有道理,还有可能改上去的高压板是坏的
作者: 517424170    时间: 2014-2-26 10:36
不把原来的12供电去掉
作者: 段氏电脑    时间: 2014-3-4 09:53
改高压板一定要把原来的12V供电保险断开,如果不断开的话,就会发生楼主一样的事。因为原来高压部分有问题,再加上外加高压条就增加了主电源的负荷,不烧才是怪事。往高压部分一般都有保险、0欧电阻或铁丝,自己找一下,将其去掉,再把高压条供电线接在保险的前面就行了,本人改这个的时候把亮度和开关线都断开,这样就会无后顾之忧了。
作者: 杜磊好    时间: 2014-3-4 11:19
改之前电源板12v5v都正常吗?断开高压部分12v没有?你换上的新高压板大12v对地阻值是不是短路?
作者: kunpeng0126    时间: 2014-3-5 10:58
应该是线接错了吧
作者: huhui098    时间: 2014-3-5 11:03
即使你接错了也不会烧到电源部分。顶多就是通电。有可能是电源部分有其他问题。、
作者: 给俺一分    时间: 2014-3-5 17:50
你接线的时候是不是没有把原来电源板上的后级电路断开,那样肯定会烧的
作者: 孤独=真理    时间: 2014-3-6 09:23
你还是发张图上了 给我们看看你如何改的
还有就是改的时候要将原来的断开
作者: yiyoukan    时间: 2014-3-11 21:59
你改的时候不把原来高压供电去掉啊!
作者: yiyoukan    时间: 2014-3-11 22:05
不知道你原本的故障是什么,一般改高压板都 是先断开原来高压部分的供电再加通用板的,改完了之后还要测一下供电跟地是否短路再通电的
作者: hxsmmq    时间: 2014-3-12 13:23
段氏电脑 发表于 2014-3-4 09:53
改高压板一定要把原来的12V供电保险断开,如果不断开的话,就会发生楼主一样的事。因为原来高压部分有问题 ...
正解,楼主可以参考
作者: jasonyang    时间: 2014-3-14 02:18
應該是改機時,12V電壓有短路5V電路機率所造成吧!再確認線路!!
作者: 嬷嬷电脑    时间: 2014-3-20 17:40
应该是线接错了,或者高压条是坏的
作者: 嬷嬷电脑    时间: 2014-3-20 17:42
换过之后,再从新测量一下咯
作者: 山东比目鱼    时间: 2014-3-22 09:46
这个说法我认为是正确的
作者: 401984638    时间: 2014-3-22 13:12
改板要把原高压部分断了,接新高压板三条线要接对呢!
作者: thelsl    时间: 2014-3-27 11:27
楼主肯定是接错线了
作者: 展拓电器    时间: 2014-3-27 12:24
估计是你的正负极接线错了
作者: www359612139    时间: 2014-3-27 13:01
这个不能随便改的
作者: 杨恒8    时间: 2014-3-29 20:29
从来没见过这种情况,不知你是怎么改的
作者: 获嘉理想科技    时间: 2014-4-2 10:41
如果按你说的你接的没有错误,是不是别的地方还有问题?
作者: 海伦迪罗    时间: 2014-4-6 17:34
这位是哪里的?是平山的?
作者: zcjwp520    时间: 2014-4-6 22:33
应该是改装的时候没有断开后记一体版的高压板部分或者是电源板连接时有短路的情况才会烧掉电源板,
作者: wq116    时间: 2014-4-11 19:17
人才啊             呵呵
