查看: 1588|回复: 4
bios复位从0.6V到0V
发表于 2008-10-23 17:18:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
板好像是雷击的 原来是3.3V对地短   网卡摘了 BIOS芯片换了 南桥换了(不敢确定南桥是不是好的..)3.3V对地60   还是不亮 测量复位 就是这样的
bios复位从0.6V到0V bios的复位是南桥发出给一个门电路再给BIOS的
不知道是不是南桥的问题...
[ 本帖最后由 董泽博 于 2008-10-23 17:43 编辑 ]
发表于 2008-10-23 17:51:56 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
怎么没人回答下呢?
门电路是 p26sf LCX06 换了两个LCX06 都不能用  不知道怎么回事
发表于 2008-10-23 17:58:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用原来的门电路你你确定你那个型号的门电路可以代换吗
发表于 2008-10-23 18:06:11 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
终于修好了  换了一个门电路就OK了  哈哈哈  雷击的板子真难修
发表于 2008-10-26 18:06:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
0.6V就不对了,但还是学习了
