查看: 14432|回复: 20
长城300P4辅助电源烧掉的必要检查的元件
发表于 2008-10-23 17:03:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
实际中,烧掉辅助电源管的长城ATX-300P4-PFC电源,我觉得有必要检查一下如图的几个元件,因为这几个元件都有可能出现问题:
1)100K的电阻       现像:可能断路
2)和100K并联的固定电容  103/1KV     现像:漏电
3)HER107二极管          现像:反向漏电
4)IN4148二极管           现像:击穿
5)100欧电阻                现像:可能断路
6)1UF/50V的电解         现像:没有容量.
还有个比较要点的问题是,不要看主滤波电容没有起泡,那2个100K的均压电阻也有可以变值或断路了,所以,主滤波电容,和那2个电阻,建议还是要检查一下,因为接下面的那个电容的均压电阻,我已发现有不小的断路情况。
补充上一下电路图,整体的图纸其实论坛就有下载的,元件在图上的标号是如下:
1)R12
2) C31
3) D5
4) D7
5) R11
6) C32
[ 本帖最后由 新正雄 于 2008-10-23 18:25 编辑 ]
评分
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
yzz163 + 10 鼓励发帖,如能配电路图更好了。
查看全部评分
本文由 会员93158 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2008-10-23 17:44:52 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
不错的帖子,支持一下,电路的东西看不懂,这几个元件如果坏掉的话是否这个电源就不能启动了?但如果这些元件都坏掉的话也不值得修了,这几个元件也不好买。
发表于 2008-10-23 17:53:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
希望发帖都能配图!,易懂。
发表于 2008-10-23 18:09:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主,我想问那二个HER107二极管 及IN4148二极管  ,用什么方法测量它被击穿?楼主配上图片,新人容易看得明白!支持 1
发表于 2008-10-23 18:29:40 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
回复 #4 白头神探 的帖子
拆下该管,用指针式万用表的 X1K档或X10K档,按二极管,正向导通,反同截止的原理,黑表针接二极管的正极,红表针接二极管的负极,电阻值会变小,这为正向导通,反向,就是红表针接管的正极,黑表针接管的负极,此是电阻应为无穷大,要是这个阻值是有一定量的电阻,则此管有问题。
评分
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
yzz163 + 10 热心帮助会员.
查看全部评分
发表于 2008-10-23 22:17:08 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
楼主有没有长城ATX-300P4-PFC电源的图纸呀~!可不可以发一份给我~!我的这个电源通一下电几秒后就不转了,也没任何电压。谢谢楼主了~!我的邮箱是ajokin@163.com
发表于 2008-10-23 22:25:15 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
回复 #7 皇族之匠 的帖子
论坛的顶贴中就有这个图纸,你可以去下载。
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... 8&highlight=atx
发表于 2008-10-24 09:55:12 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
原帖由 决战新野 于 2008-10-23 17:44 发表
呵呵
这几个元件最容易买了
随便在一块板上都能拆出来
更不用说买了~
发表于 2008-10-24 10:03:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般辅助开关管烧掉的原因是什么?正好遇到了这个问题。
发表于 2008-10-25 09:05:21 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
修电源太累了,如果大家把经验都贴出来会少走弯路。现在跟他们学,以后自己干。
发表于 2008-11-26 17:54:44 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我手上有个辅助变压器接C3866基极的那个绕组烧断,C3866三极都穿,C1815炸裂,R13烧断
发表于 2008-11-26 18:10:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
5V SB 无,要普查 辅助电源管附近的所有元件,2极管,电阻,电容不需要卸下来
直接在线测,数字表可以测出好坏,排查完后换上好的元件一般都会ok的,除非开关变压器绕组开路,这种也就只有卖破烂了,5元一个(现在降价了)
发表于 2008-12-5 21:05:33 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
原帖由 不忽悠 于 2008-11-26 18:10 发表
直接在线测,数字表可以测出好坏,排查完后换上好的元件一般都会ok的,除非开关变压器绕组开路,这种也就只有卖破烂了,5元一个( ...
请教用数字表如何在线测电容?
[ 本帖最后由 如鱼得水 于 2008-12-5 22:00 编辑 ]
发表于 2008-12-8 18:26:33 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
基础的东西就自己到网上去查把,很多的
发表于 2008-12-8 22:11:01 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我的长城电源型号为ATX-200FC VER:01 ,LZ画的图纸这部分是一双列八脚的集成电路块,雷击后碎了,型号看不清了,初级电源管的散热片上只有二个电源管,没有开关管,大家有没有碰到过,这个电源是用在清华紫光的台式机上的.有谁知道,告诉我一下,谢了
发表于 2008-12-9 19:27:39 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
回复 #1 新正雄 的帖子
老大,那个4.7的电阻是那里的,
发表于 2008-12-10 21:02:54 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
原帖由 石笋小子 于 2008-12-8 22:11 发表
我的长城电源型号为ATX-200FC VER:01 ,LZ画的图纸这部分是一双列八脚的集成电路块,雷击后碎了,型号看不清了,初级电源管的散热片上只有二个电源管,没有开关管,大家有没有碰到过,这个电源是用在清华紫光的台式机上 ...
这里有
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-33428-1-24.html
[ 本帖最后由 河东 于 2008-12-10 21:27 编辑 ]
发表于 2008-12-30 23:08:25 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
楼主正解,呵呵···········
如果止换辅助开关管,接通电源时,十有八九会噼啪响,开关管再次报废。
发表于 2009-1-2 21:54:20 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
原帖由 竹竿 于 2008-12-9 19:27 发表
老大,那个4.7的电阻是那里的,
辅助电路开关管C3866保护电阻.
发表于 2009-1-6 16:48:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
图
[ 本帖最后由 王大修 于 2009-1-6 17:00 编辑 ]
评分
参与人数 1下载分 +10 威望 +2 收起 理由
王大修 + 10 + 2 原创内容
查看全部评分
