一块联想的L-A690 诊断卡跑E E
航运科技
2014-2-23 09:43
一块联想的L-A690 诊断卡跑E E
这是一块 ATI芯片组的主板 插上诊断卡 是跑 E E 一般情况 都是CPU问题 但是换了 CPU 还是跑E E 说明CPU问题 问题出在主板上 面 首先我是测试了主板3个上管输出都是一致的 后来根据 ATI的供电顺序 我记得没错的话 应该是 内存 开启 CPU供电 的然后 就查 内存的 4大供电
1。内存主供电 测了下 测了MOS管的 S极 有 1.8V 说明正常
2。内存负载供电 我记得说是在
这上面的排阻应该是吧 测量的是0.8V左右
3。内存的SPD供电 是测倒数第三脚 3.2V
4。内存基准电压 测试内存第一个脚 也是0.8V
感觉都正常了 我应该接下来往哪方面查询了
补充内容 (2014-2-26 14:04):
谢谢各位 我刷了下BIOS 就O了
1063102527
2014-2-23 10:04
路过不懂
liuyanzhaovs
2014-2-23 10:25
BIOS 压住CPU试试呢
chenxiaohua
2014-2-23 10:44
修主板有没有假负载呀,要测下CPU基准,复位这些好多信号的。。。。。。
航运科技
2014-2-23 10:48
liuyanzhaovs 发表于 2014-2-23 10:25
BIOS 压住CPU试试呢
BIOS是8脚焊接在主板上的
压CPU开机问题依旧
辛集腾龙电脑
2014-2-23 10:51
详细说明跑码过程
航运科技
2014-2-23 11:01
辛集腾龙电脑 发表于 2014-2-23 10:51
详细说明跑码过程
触发 00 --EE 就停住
航运科技
2014-2-23 11:05
其实我想刷下BIOS 可是我没编程器 怎么办.......
向展宏图
2014-2-23 11:22
刷下BIOS试试
z604159435
2014-2-23 11:33
这个主板通病是bios和北桥
有缘的另一半
2014-2-23 11:37
这个bios芯片很容易坏,你换一个刷刷看,我这里好像有bios程序,到时候要找我
有缘的另一半
2014-2-23 14:31
查CPU的供电芯片引脚的EN
郑华
2014-2-23 17:41
cmos电池没有电。
wyhh
2014-2-23 18:46
换个主板电池就好了
我见过好多这种情况
佳迅电脑
2014-2-23 19:24
刷下主板BIOS试试。
欧BA拉
2014-2-23 20:51
量一下BIOS电池,电压不够的话也会不跑码
huhui098
2014-2-23 20:53
我也有一篇,也是同样的问题,
江江科技
2014-2-23 21:44
换电池 加焊北桥
lk823cn
2014-2-23 21:47
先刷个BIOS
初来乍到--W
2014-2-23 21:52
电池 通病啊
帅彪
2014-2-23 21:55
查cmos电路,刷bios,再者就桥了
machaochina1
2014-2-23 21:57
换电池,cmos跳帽跳下
摇叶
2014-2-24 09:02
换u不行刷bios,在不行就不知道了
1326605838
2014-2-24 09:20
刷一下BIOS 不行换一个电池
abcd4
2014-3-24 13:53
换北桥就好了 之前碰到了好几块都没修好 后没办法换桥好了 但代价太大 老客户拿过来的板老是修不好都不好意思了 最后没办法
风帆
2014-3-24 23:07
换cmos电池是了嘛
路灯上的苍蝇
2014-3-24 23:32
我以前也碰到过几块,COMS电池的可能性极大,断电状态下量一下跳针电压,看有没有2.5V以上的电压。
メ爱你1314
2014-3-25 00:33
又长见识了!上次有一块板子也是跑的EE,发现居然是内存插槽问题
R44R4R
2014-4-18 13:09
BIOS传上来分享一下
1咻
2014-4-20 10:23
我的这块为啥毛病反复啊 刷完bios好一会,加完北桥又好一会,换完内存又好一会,开机就d0请各位大神帮帮忙
jena7
2014-4-21 13:44
690是AMD的,不是ATI的呀
