标题: IBM R52开机掉电 [打印本页]
作者: 咚-咚    时间: 2014-2-23 08:44
标题: IBM R52开机掉电
IBM R52开机掉电,能进系统到桌面就掉电了,再开时间会短一点,有时到不了桌面,但肯定过LOGO个,散热器不发烫,有时能开一会儿,据说R52 CPU问题多的,请教下???
作者: 283931865    时间: 2014-2-23 09:03
机器太老了,这种情况肯定是哪里接触不好,要么就是灰尘太多引起的,你先用洗板水清理干净。
作者: mso0    时间: 2014-2-23 09:17
老机器3V5V电容容易出问题啊
作者: FZYWFIX    时间: 2014-2-23 12:48
3V 电容看一下
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-2-23 12:54
看看CPU供电的3205吧
