标题: V星P43 Neo(MS-7519 VER1.2)无CPU复位的维修记录 [打印本页]
作者: Zhivago    时间: 2014-2-23 06:32
帮某糙人看一下他的坏了的V星主板,怎么坏的也没说,就说是点不亮。
拿到板子看了一下,V星的P43 Neo(MS-7519 VER1.2),还很新,心想应该是小毛病吧,大致看了一下,果然发现CMOS跳线跳错啦,所以跳到正确位置,然后直接装上CPU、内存,一点正常触发,顺利跑完码。装上系统,声音、上网都正常,稳定运行了一个小时,也没发现什么问题,然后关机睡觉。第二天,准备给那个糙人打电话取板,所以再开机点一下,这时突然发现板子可以触发,但点不亮啦。
好,这才进入正题。把板子取下来,放在桌上,因为可以触发,先前也能正常使用,所以直接装CPU和诊断卡测量啦。
测量的情况是全板五大电压全部正常(CPU电压是1.38V),时钟正常,主要复位正常,诊断卡是有复位不跑码。这时心里已经有了不详的感觉,赶紧看看CPU复位情况,打开电路图,找到北桥发出的CPU复位信号H_CPURST#。
这个H_CPURST#经过一个上拉电阻R111的上拉再送到CPU。
在板上找到这个R111一测,接VTT _OUT_LEFT这端是1.2V,正常,接H_CPURST#这端是0.26V,不正常,没有CPU复位。
又对着电路图测量了一番后,基本判定是北桥没有发出CPU复位信号H_CPURST#,所以造成不跑码。
看来是遇见硬碴子啦,一步一步来,硬着头皮上啦。
1.首先用775的假负载测了全部的地址线和数据线阻值,全部正常。
2.仔细测了北桥周边小电感和贴片电容,结果是北桥供电正常。
3.再测时钟芯片送到北桥的4条时钟信号,全部0.4V上下,也正常
4.再测PWROK,看图纸这个信号叫CHIP_PWGD,由Q44分别发送到南北桥。
5.找到这个Q44,其C极的这个CHIP_PWGD为2.9V,不是3.3V,稍微低了点,但应该也算正常吧。
6.只有最后一个南桥发出的PLTRST#这个复位信号啦,这个信号南桥发出后分别送到北桥和IO,这板的IO是F71882FG,测其29脚,电压3.3V,正常,说明北桥也收到了正常的PLTRST#信号。
北桥发出CPU复位的常规条件都齐啦,但为什么没有发出CPU复位呢?
同时还发现声卡的复位信号没有,USB的5V供电为零,其控制芯片的EN开启信号为0V,南桥没有发出这个信号,点reast脚,要等5秒钟左右,复位灯才闪一下然后重启。所有的现象都指向南桥,南桥似乎没有正常工作。
这时心里是拔凉拔凉的,因为本人也就在讯维论坛潜水泡了几个月,主板维修属业余爱好,就一表两枪,没有BGA、示波器等重武器,打不了硬仗。象这种情况,最后还要测DMI总线工作情况,但我没有心情测啦,因为就算有问题,我也没办法去更换南桥。
而最主要的原因是,我不太相信是南桥或北桥出了问题。因为板子拿过来修,就说明这种没有CPU复位的故障早就存在,但我刚拿到时,它点亮啦,声卡、网卡、USB等都正常,而且稳定运行了1个小时,就正常关机然后第二天再开,就把南桥挂啦,不可能啊,不会这么点背吧,一定还有什么东西是我忽略了!
期间没有思路的情况下,先刷了bios稳定情绪,但无效;
本着死马当活马医的精神,再摘掉那个Q44,看焊盘上CHIP_PWGD还是2.9V,又换了那个上拉的R371,还是2.9V,看来这个CHIP_PWGD确实没问题。
又检查了南桥所有供电,换了两个电容,还是没有发现问题。
准备死心啦,但又不甘心,抽了只烟,想打电话问那个糙人是怎么把这板搞坏的,可手机关机。但是突然我想起,这个糙人曾经打电话问过我,说主板上的COM口接线怎么接,说他机箱上的COM接线全散啦。这孩子是个电脑小白,还喜欢蛮干,乱接线或者带电插拔是完全有可能的。他肯定有使用COM口的设备,难道是COM口引起的?因为一路查下来,我就只有COM芯片没有检查啦。但这没道理啊,COM芯片只和IO有关啊,不关北桥的事啊,也不关DMI总线啊,正常应该是CPU先工作,然后读取bios再去检测这些外设啊,它怎么可能引起北桥不发出CPU复位呢?用手摸了一下,芯片温度正常,应该没挂吧?
实践是检验真理的唯一标准!还是测一下吧!一测发现情况啦,COM芯片GD75232的1脚12V供电,实测只有11.35V,测二极管D1一头12.15V,连1脚的那头只有11.35V,压降这么多,肯定不对啊,难道这个GD75232要挂啦?摘掉GD75232,量1脚焊盘11.92V,看来这个GD75232确实有问题。
而这时,最激动人心的时刻到啦!摘掉GD75232后上电再测R111, H_CPURST#已经是1.20V啦,CPU的复位信号它就这么出来啦!
后面的大家都懂,就不啰嗦啦。
维修总结:对于intel的775芯片组,IO芯片是F7188X,如果板子的电压、时钟和主要复位情况均正常,但出现北桥不发出CPU复位的情况,除了常规的检查北桥供电、北桥的4条时钟,PWROK,PLTRST和DMI总线外,似乎还应该加上一条,检查COM芯片!本例中COM芯片GD75232性能不良,同样引起北桥不发出CPU复位。至于怎么影响的,理论上还没有搞懂。
初次发贴,写的繁杂冗长,不妥之处,敬请原谅!
作者: 794897717    时间: 2014-2-24 15:52
从迅维出的对信号挺懂的
作者: 贺金明    时间: 2014-2-24 23:03
赞一个,我总是静不下心来修一个这么好的案例,佩服楼主业余的比专业的水平还高,希望和楼主做个朋友,另外想知道dmi总线,楼主怎么检测,我一直没有什么好办法,测pci 还有,刮线一个个测量实在太麻烦了
作者: 贺金明    时间: 2014-2-24 23:04
另外还有一个wdt#是什么信号,也会影响到南北桥pg的
作者: 梦里依稀称霸王    时间: 2014-2-25 09:43
楼主其实很专业啦!7532是经常被我忽略的一个地方呀
作者: Zhivago    时间: 2014-2-26 16:10
贺金明 发表于 2014-2-24 23:03
赞一个,我总是静不下心来修一个这么好的案例,佩服楼主业余的比专业的水平还高,希望和楼主做个朋友,另外 ...
我的水平其实也很瓦的,对一些信号也是一知半解的,只是业余维修可能时间要多一点,不象你们有客户要催,还要考虑成本因素。我测DMI总线也只能采用刮线这种苯方法,但对我来说,测DMI总线只能告诉我有没有断线或过孔通不通,然后让你选择是换南桥还是北桥。如果真正是桥有问题的,我就放弃啦,因为换不了,但实际这种情况很少。测PCIE用假负载来测要方便些的。
作者: liuyanzhaovs    时间: 2014-2-26 16:48
基础扎实啊!我修板都是乱测一通,刷BIOS,焊桥,报废
作者: 青春给啦电脑    时间: 2014-2-26 17:18
佩服楼主,业余的时序都 那么清楚,高手在民间啊
作者: dss581    时间: 2014-3-1 15:14
业余的都这样。我没的技术看来是拿不出手了
作者: 维修峰哥    时间: 2014-3-24 22:25
修得确实很不错呀,达到专业水准了
作者: rqlzb    时间: 2014-4-10 16:53
有爱好就有动力呀
作者: cflr119    时间: 2014-4-10 17:05
我拆75232从来就没有拆好过的
作者: liyibo    时间: 2014-4-10 17:35
业佘的都可以那么利害   精神值的学习
作者: wadepang    时间: 2014-4-14 18:06
维修人的精神所在,值得学习
作者: chenrui123888    时间: 2014-4-14 19:18
精华贴啊
作者: 辇绍轻狅    时间: 2014-4-14 20:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 潇洒小南    时间: 2014-4-14 21:02
75232坏了,有的可以体现在在DDR21.8V上面,可能测量的都喜欢上假负载去通电测量吧,有没有试过单插大ATX,只点亮码卡,测1.8V ,1.05,1,25呢。 1.8V会偏低很多,上假负载又是1.8了。这种问题很多,75232影响的也可以从8脚BIOS ,5脚,6脚来测, 5脚2.2V,6脚1.1V,要不就是反过来忘了, 上面全是杂波。 可以先把75232到IO的方向翘开。   这种板一般很好修。 别问我是谁,他们叫我雷feng.
作者: Zhivago    时间: 2014-4-14 22:13
今天又修好一块技嘉的GA-P31-ES3G的板,故障情况是有复位不跑码,复位灯隔几秒闪一下,测量全板电压、时钟正常,PLTRST正常3.3V,CPU复位1.2V也正常,就是不跑码。bios刷了无效。
这回测COM芯片电压什么的没发现异常,温度也正常,但摘掉COM芯片以后,跑码亮机。
下回再找一个AMD的有复位不跑马的板,再验证一下。
作者: 郑州新华电子    时间: 2014-4-14 22:49
不错,很专业啊,值得学习
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-15 15:06
75232在技嘉板子里重启掉电,不跑吗的情况居多,精英板子里不常见,V星的也少吧
作者: 初久    时间: 2014-4-15 15:45
COM 坏 也会没有复位真心不懂
作者: hu1995    时间: 2014-4-17 23:06
厉害   其实楼主很谦虚   技术还是可以的  可以说是专业的了
作者: hu1995    时间: 2014-4-17 23:07
那种dell的品牌机  很难修啊 除了12短
作者: jjkj365    时间: 2014-4-24 07:48
佩服楼主的业余水平超过专业水平了
作者: yuanghangman    时间: 2014-4-24 08:10
楼主对信号很了解哦 高手
作者: 破电容    时间: 2014-4-24 11:32
看完楼主的帖   有很多的感想,先沉淀一下。取人经验为己所用才这网站的精神
作者: 302945hyxs    时间: 2014-4-24 13:17
感谢楼主分享 学习了
作者: 80Hold电脑科技    时间: 2014-4-24 22:59
高级工程师呀~~厉害
作者: 星语心愿    时间: 2014-5-9 10:41
唉 我手上刚刚有一个这个板板 直接不触发 不插小4PIN也没反应 无语了 没有示波器打不到信号 V星的主板BIOS芯片会不会影响不触发呢 楼主你有没有备份这个资料 如果有的话 请上传来吧 谢谢
作者: Zhivago    时间: 2014-5-9 11:37
星语心愿 发表于 2014-5-9 10:41
唉 我手上刚刚有一个这个板板 直接不触发 不插小4PIN也没反应 无语了 没有示波器打不到信号 V星的主板BIOS ...
BIOS官网上就有啊,我就是刷的这个官网上下的。不触发应该好修吧,应该基本和BIOS无关的,先常规检查一下吧,开关针、复位针电压。32.728晶振、RSMRST#这些.....
7519v1C.zip (751.98 KB, 下载次数: 2)
