宏基4552G屏暗 屏19V 3V都有求高手指点
李桂朋
2014-2-22 23:50
宏基4552G屏暗 拆机测量屏供电19V 3.3V都有。换屏 刷BIOS 加焊显卡都试过 求高手指点
hackxiaoyao
2014-2-23 08:10
换屏线了没有了?
兆光科技
2014-2-23 08:11
查背光电路~~~~升压电路~~~
823900105
2014-2-23 08:59
用VGA外接个屏试试,要是还不亮有可能就是显卡坏了
金苑科技
2014-2-23 09:12
试试外接,外接要是出的话,建议先换条屏线试一下,如果还是不行,在考虑板子的问题。
18361503242
2014-2-23 09:33
背光线路是否有问题呀。
℡Ennuyé
2014-2-23 09:33
路过,学习了
pengtao
2014-2-23 09:47
切外显 换屏 换屏线 在查主板
liyali
2014-2-23 09:55
什么显卡?我觉得屏线排除后,可以考虑显卡咯。
gaozheng
2014-2-23 10:01
屏上面是有4个供电的,你测了几个,VIN 19V PWM 3.3 EN 3.3
王大明WDM
2014-2-23 10:45
屏线和显卡。
李桂朋
2014-2-23 23:07
多谢各位 经测量排线30脚 BL_ON没有电压 把针脚翘起来 飞线3.3V 问题解决
不能再玩了
2014-2-24 00:00
宏基的不大懂,你可以参考一下我的思路,三星主板很多明暗度不过是有一个敏感度的信号 受EC和桥控制,三星的只要明暗度不过 LCD接口没问题就换EC和桥 基本都能好,当然这是在公司比较方便 自己弄有成本还是查那个信号的工作条件吧! 我查了下 在三星某型号主板里面明暗度信号名字为 LCD3_BKLTON,仅供参考哦
今生注定要漂泊
2014-3-25 17:06
我这台宏基 屏有时亮有时不亮 纠结啊。
