宏基 5251 不认有线网卡
小修板
2014-2-22 22:41
宏基 5251 不认有线网卡
宏基 5251 不认有线网卡,换了网卡芯片还是一样,接网线网卡接口指示灯一个也不亮。没图纸,测周边有小电感电压是1.2V ,旁边电容也有1.2V .网桥出的一端有4个点接电容,有两接电容点的电压是1.2V ,有一个是没电压,还有一个是0.5V .这会是那里的问题??????各位给点建议,谢谢
梦幻诛仙
2014-2-22 23:07
网桥换个试一试
mso0
2014-2-23 22:24
没图你可以找芯片的图啊
