标题: 三星q70开机不显 [打印本页]
作者: 芣搣と魂    时间: 2014-2-22 21:35
标题: 三星q70开机不显
机器刚拿过来的时候,加电不显,电流有一次跳变,直接打波,发现跑不过显卡,拆机,加焊显卡,不显,显卡603,更换631,显了
作者: yang494472409    时间: 2014-2-22 21:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: qq102761040    时间: 2014-2-22 21:50
没蜘球吗?????
作者: chinarenzhy    时间: 2014-2-22 21:52
要是重植应该会好吧
作者: 有钱能扶老太太    时间: 2014-2-22 22:22
感谢分享学习 了
作者: 452603953    时间: 2014-2-22 22:43
温度过高,久后变虚焊,加焊一般可以亮机的吧。
作者: zhangshixiang    时间: 2014-2-23 09:48
...是630啊    这种拿过来果断显卡
作者: 20080515    时间: 2014-2-23 10:42
换了631白胶的就会稳定了
作者: support    时间: 2014-2-23 12:18
呵呵  这个机器都是显卡坏了
作者: jmdna    时间: 2014-2-23 12:26
603 630能通用学习了
作者: 凌越维修    时间: 2014-4-14 11:37
谢谢分享经验 呵呵 显卡通病了
作者: 1693407441    时间: 2014-10-9 10:14
显卡问题 我今天也碰到过
作者: newlife    时间: 2014-11-30 22:29
居然发现这样也可以!谢谢分享
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-30 23:40
直接打波,打哪里的波波?
