标题: ASUS A43SD 不触发 [打印本页]
作者: 龙江快速    时间: 2014-2-22 19:43
标题: ASUS A43SD 不触发
asus a43sd I5的机子用可调电源,待机0.03 。开关有3.3V .按开机键不触发。写BIOS后无果。上BGA吹桥后OK.
作者: hdg6552328    时间: 2014-2-22 20:10
为什么吹桥 能好呢?
作者: 一心维修01    时间: 2014-2-22 20:31
吹桥好的 我这都好几台了怎么吹桥都不好
作者: dajiahao2010    时间: 2014-2-22 20:35
哎,这样就行了?之前遇到一台 问题一样没修好
作者: huntel99    时间: 2014-2-22 22:28
一心维修01 发表于 2014-2-22 20:31
吹桥好的 我这都好几台了怎么吹桥都不好
你缺的是楼主的BGA,唉
作者: huntel99    时间: 2014-2-22 22:29
楼主,HM65的桥不触发能吹好不。我头都搞大。
作者: 113924693    时间: 2014-2-22 23:17
你就吹下桥就好了啊  要是吹桥不好你怎么弄?
