标题: e420不开机头疼一例,开机后电流0.9A停住 [打印本页]
作者: 0910zhk    时间: 2014-2-22 19:04
今天接了一台联想e420机器,原故障不开机,有3v5v电压 但是不开机,各位师兄们都知道这机器通病是d95280坏,我换了芯片后可以开机但是电流只到0.9A就停住了,还有这个电源口上小板网卡之前是被同行拔掉了,型号是rtl8111e 我目前还不确定网卡型号,没有找到小板的图纸,现在焊上网卡,直接短路,芯片发烫 不知是不是坏了,还是型号不对 ,现在网卡我没有焊上,不知电流现在到0.9A是不是跟网卡有关 请各路高手师兄 帮帮忙 谢谢各位了
作者: ltbhao    时间: 2014-2-22 19:16
不上网卡应该不影响啊。。。。可能是不是网卡附近有短路的东西
作者: hackxiaoyao    时间: 2014-2-22 19:18
你检查一下网卡附近是不是还有原件短路!
作者: 陈祖平    时间: 2014-2-22 19:37
不上网卡不影响亮机的,但没有网卡,进系统蓝屏或者重启
作者: 星晟--张    时间: 2014-3-8 15:58
你的独显的机器吧!看看是不是CPU电压没出来
作者: s26567529    时间: 2014-3-8 16:49
0.9卡内存这了吧。。
作者: 0910zhk    时间: 2014-3-23 10:54
最后判断这机器坏的芯片太多了,网卡,cpu供电,pch 都坏了,客户不修了 换板了
作者: chenhao1979    时间: 2014-3-23 11:27
这本换个网卡小板就好了
