标题: GA-P43-ES3G开机瞬间断电 [打印本页]
作者: muotuoche123    时间: 2014-2-22 18:14
GA-P43-ES3G开机瞬间断电,,CPU拆下不断电。装上只能闪一下就断电了,然后过一会自动再闪一下又断电了,不知道什么坏了,请高手指教
作者: lfh21ic    时间: 2014-2-22 19:01
要是自己用还可以修一下。 要不就换吧
作者: 一颗阴暗的心。    时间: 2014-2-22 19:10
我要说四个字                 先量短路
作者: 18361503242    时间: 2014-2-22 19:38
cpu供电可能有短路的地方,量一下应该能查到的。
作者: 商厚平    时间: 2014-2-22 21:20
是不是cpu供电短路啊
作者: 电脑伟    时间: 2014-2-22 21:53
查上电电路有短路,主查io和南桥
作者: yang494472409    时间: 2014-2-22 21:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: qq102761040    时间: 2014-2-22 21:56
主要查CPU供电部分,还有一种可能就是CPU不兼容
作者: 硬件杀手007    时间: 2014-2-23 02:02
bios坏也这样
作者: 670638524    时间: 2014-2-23 09:15
检查CPU电路,已短路
作者: liuyanzhaovs    时间: 2014-2-23 10:28
CPU供电有短路保护。可以换组供电再试。
作者: wang7500    时间: 2014-2-23 11:28
明显是12V短路,自动保护了。供电芯片,场管,电容都查一下。
作者: z604159435    时间: 2014-2-23 11:33
cpu供电可能有短路的地方
作者: 有缘的另一半    时间: 2014-2-23 11:40
掉电后还能开机吗?如果还能开机你用示波器看看CPU的供电MOS管,我看还有人发过说南桥边显卡风扇的灰也可能导致这个问题
