标题: 明基Q7C4 [打印本页]
作者: 红杉树    时间: 2008-10-23 14:43
标题: 明基Q7C4
来的时候 上电 屏黑 拆下来补旱高压板 正常了 用了2小时 又黑了  关机在开 提示没有检测到信号 :'(
作者: 红杉树    时间: 2008-10-23 15:04
又好了 不知道什么问题
作者: 洲记    时间: 2008-10-23 15:10
先要确定一下,是电源高压一体板的问题,还是驱动板的问题,如果是驱动板的话,很大程度上,跟那个24C芯片有关~~~~~~~~~~~
作者: 着意维修    时间: 2008-11-19 11:39
标题: 回复 #1 红杉树 的帖子
可能是升压部分电路元件有虚焊,这也是明基机子的通病。建议对升压电路的主要器件进行补焊看看。
