U盘换晶振问题,帮帮忙
优盘不维修
2008-10-23 14:36
U盘换晶振问题,帮帮忙
我的雷克沙U盘,摔了后,插上电脑无反应,U盘灯也不亮。摇U盘发现有声音,怀疑晶振有问题。拆了后,
发现
晶振是48Mhz的
,到处都找不到48MHZ的,我
先后换了个12MHZ 33MHZ的
(从刻录机上拆的),更换两次,都出现了
”新硬件安装成功并可以使用“的提示
,可就是看不到盘符,进入磁盘管理也找不到,,,,,
大家是不是觉的我的这个问题,是不是晶振的频率不够造成的呢??????????
PS:U盘的灯已经被我弄坏了。。无法判断。。。。
域外书生
2008-10-23 14:44
你这个只能找同频率的晶振,不能用不一样的晶振替换
优盘不维修
2008-10-23 14:50
用不同频率的晶振替换,除了像我这样不能看到盘符外, 会不会破坏里面的数据呢。
盘锦小东
2008-10-26 09:34
换的晶振不是同型号的,会造成主控时钟工作不正常, 不会破坏里面的数据的,一盘U盘用12M和6M的晶振比较多,48M的比较少见,找个同型号的换上应该OK的
郝国庆
2008-10-28 17:22
找个相同的48Mhz的晶振换上就ok了。。。数据不会丢失
博信
2008-11-4 00:19
找同频率的晶振换上就可以了.没有上网站上的淘宝买
音乐空间站
2008-11-4 19:28
换相同的就可以了
曲马多
2008-11-18 09:59
换好后还是要量产一下才可以
盘锦小东
2008-11-18 12:45
PS:换晶振 是不需要量产的
电脑笨鸟
2008-11-19 11:12
量产什么意思啊?哪位讲解下
盘锦小东
2008-11-19 15:40
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... e%3D1&frombbs=1
上这里看下
慕然回首
2008-11-24 20:31
我的清华紫光的E737能认双击就提示插入盘,格不了啊
客户
2008-11-26 13:52
找个相同的48Mhz的晶振换上就ok了
复位
2008-11-26 17:14
换相同的就可以了
洪泽蓝快
2008-11-26 17:26
48的难找啊!不知道哪有配置的
江湖小贩
2009-1-2 01:12
淘宝上应该有卖的吧
太空狼
2009-1-6 18:28
量产一下就OK了
维修中...
2009-1-6 18:41
某些主板上有找找废板。
李开复
2009-1-22 17:47
量产?百度之~
王光军
2009-1-23 01:43
应该是虚焊了,跟晶振没关系
极度危机
2009-3-19 17:18
一定能要换一样的,晶振频率达不到的话,U盘就不能正常工作,
星星之火显卡
2009-3-31 18:41
数字电路的工作很讲究时序 晶振就是提供时钟信号的 频率不对 是不会工作的
火舞摔老虎
2009-4-16 20:01
晶振必须原值代换
浪漫朋友
2009-9-15 16:09
换相同数值的晶振,千万别去量产,不然原来的数据不保
