标题: 跪求焊霸852D热风枪有风不发热,温度一直显示12维修 [打印本页]
作者: 喷涕一打    时间: 2014-2-22 11:25
  焊霸852D热风枪有风不发热,温度一直显示12,两个可控硅型号BT137 600E ,未短路未无穷大,跟换新的可控硅后故障一样,跪求大仙们维修思路,还有就是温度传感导通是正常的么?
作者: txy2008003    时间: 2014-2-22 11:34
发热芯坏了吧。去买个换上
作者: 阅透人情知纸厚    时间: 2014-2-22 11:35
发热丝坏了吗 看看
作者: 惠州鼎信科技    时间: 2014-2-22 11:41
这个应该是发热芯坏了。
作者: 263719362    时间: 2014-2-22 11:49
换个发热丝 看看
