标题: 显示器用一会就自动灭了 [打印本页]
作者: muotuoche123    时间: 2014-2-22 11:13
标题: 显示器用一会就自动灭了
显示器用一会就自动灭了,有知道是什么问题的吗
作者: 1063102527    时间: 2014-2-22 11:22
灯管 高压板  电源板  都有可能
作者: 我命由我    时间: 2014-2-22 11:44
应该是灯管的问题。
作者: 谢123451989    时间: 2014-2-22 12:51
先去测下灯管 用一会黑屏十有八九是灯管漏电
作者: 517424170    时间: 2014-2-26 10:37
去保护..............
作者: 我是谁刚刚    时间: 2014-2-26 11:48
高压板,灯管
作者: ZHTV    时间: 2014-2-26 15:53
灯管可能性最大   漏电了  其次是高压
作者: zhangyoushou    时间: 2014-2-27 08:15
先看看能用好久才灭    其次灭了之后量下电压    你的高压板上的高压包也量一下阻值
作者: yangyuliang    时间: 2014-3-1 12:35
高压板,灯管
灯管 高压板  电源板  都有可能
作者: 彭进辉    时间: 2014-3-4 23:11
灯管,高压,问题多点,以前我修过一台联想的显示器用一会自动重启显示,最后换个驱动板主芯片才解决
作者: 517424170    时间: 2014-3-5 16:29
我的是 电压不稳 都想砸了
作者: 1780186448    时间: 2014-3-6 13:29
有可能电容不良
作者: 3e笔记本    时间: 2014-3-6 13:55
灯管,高压可能性大一点。
作者: yangjialiang    时间: 2014-3-6 16:29
电容也是有可能的
作者: liuyanxin2013    时间: 2014-3-6 17:07
现换下高压板试下,要是没问题了,有可能是高压的反馈电路部分,或者是IC芯片的持续供电有问题。那两个二极管和电容查下,看是不是因为温度上升出现的不良。
作者: liuyanxin2013    时间: 2014-3-6 17:09
当然也有可能是灯管老化等问题。
作者: 105314876042093    时间: 2014-3-7 10:45
是不是过温保护呢?去下保护,再量量反馈脚是不是正常。
作者: 970134850    时间: 2014-3-9 21:02
谁都知道是灯管漏电了,就你不知道
作者: 刘华人    时间: 2014-3-10 19:36
这个你用可调电源测下灯管,根据电流一比对就知道哪根坏了
作者: 清河兴隆电脑    时间: 2014-3-11 13:27
下载分-5,严禁灌水,
作者: yiyoukan    时间: 2014-3-11 21:32
你说的一会是指多久
作者: q939826125    时间: 2014-3-16 17:09
经常看到的,电容怀孕。高压烧坏。灯管老化
作者: q939826125    时间: 2014-3-16 17:16
电容。高压,灯管,就是这几个问题
作者: 孤独=真理    时间: 2014-3-17 15:52
个人感觉是高压 灯管一般情况不会导致用一会儿黑
作者: 千喜宝宝    时间: 2014-3-17 22:01
如果指示灯显示正常状态一般就是高压板问题或灯管不良,如果指示灯变了或不亮可能就是电源问题,还有就是按键漏电引起自动关机注意区分,
作者: xuanyuwendao118    时间: 2014-3-18 10:23
有可能是靠近12V的滤波电容有问题,带不起负载
作者: nzh7    时间: 2014-3-18 11:28
电源电压如果正常就是高压板或灯管了
作者: 新生代电脑    时间: 2014-3-18 14:03
灯管的性能不好了。换个灯管就好了。我遇到过这样的问题
作者: qwert521    时间: 2014-3-18 14:07
这是显示器中 现象最最多的一种。。。。。。。。。。。。。。
作者: 请教大神    时间: 2014-3-18 16:44
看看,电源板供电正常不
作者: 毛桃儿    时间: 2014-3-19 21:43
灯管,高压板,电源都有可能,一 一排除
作者: nanflynoob    时间: 2014-3-20 08:19
应该是高压板出了问题,我修过的显示器基本上都是高压板的毛病。现在基本都是电源和高压板集成在一个板子上的,你要是懂点显示器陪板的话,只要把电源高压板上的高压电路拆除,再加一个新的高压板就行了
作者: 嬷嬷电脑    时间: 2014-3-20 14:47
有可能是12v输出那一路的大滤波电容有问题
作者: Ilovecheng    时间: 2014-3-21 18:17
灯管 高压板  电源板  都有可能
作者: 老藠头    时间: 2014-3-21 21:18
灯管坏的可能性80% 高压板坏的可能性20%  我也是新手
作者: 杨恒8    时间: 2014-3-21 21:24
此问题应该先用单灯高压板逐个检查灯管,
作者: yxz9711    时间: 2014-3-26 19:33
作者: 912    时间: 2014-3-27 17:46
高压板,灯管有问题
