标题: 错误代码678解决办法 [打印本页]
作者: muotuoche123    时间: 2014-2-22 11:08
标题: 错误代码678解决办法
一般要打宽带运营商的客服电话,客服可以帮解决,
作者: a4443847    时间: 2014-2-22 11:13
这个好像是线路问题把··
作者: 1063102527    时间: 2014-2-22 11:25
这个好像是线路问题把··
作者: lq2010    时间: 2014-2-22 22:47
连不上,会爆678的
作者: wjtutt    时间: 2014-2-23 16:48
错误代码678  远程计算机无响应
ADSL 检查 ADSL灯是否常亮,ADSL信号是否起来
光纤 检查 网络G 灯是否点亮
作者: ychulin    时间: 2014-2-24 16:01
错误678就是无法到达拨号服务器,一般就是线路不通,或者modem、光收发器坏了,或者线路中断。联系运营商即可。
作者: zxc4454    时间: 2014-3-2 13:17
678 是线路问题 找人来修
作者: q124943    时间: 2014-3-15 11:24
外网线插在路由器上有没有接好没接好是取不到外网的,也会弹出678
作者: J.Ken    时间: 2014-3-15 15:58
碰到过给别人远程教人装无线路由器后,手机能联网,但是台式机却提示错误678
作者: loverleo    时间: 2014-5-4 12:31
查线,查猫。没问题就是外线断了。打客服
作者: 太极转运鼠    时间: 2014-5-25 12:38
网线没插好,网卡禁用,猫坏,外线断,欠费都会出现678
作者: 小明哥哥2014    时间: 2014-7-25 23:59
没有信号的意思
作者: 2206661935    时间: 2014-7-28 13:41
   先检查线路,一般都是线路问题较多
