世纪冠军 电源天龙 上电绿线和黑线短接不通电不短接通电
确认密码提问
2008-10-23 14:26
我这有个电源 就是上电绿线和黑线短接不通电不短接就通电了 量的电压只有3.3V是正常的 其他的 5V有8V多 12V有18V多 我是菜鸟 希望各位帮帮忙 看看这电源从那里如手。。。
确认密码提问
2008-10-23 14:59
没人回答我 我自己回答 问题出在 494上面 还有就是短了跟地线 我接上地线 换了494 好了
自由逍遥人
2008-10-25 09:26
楼主怎么自己找到问题的解决方法了,能讲一讲吗?
寂寞沙洲
2008-10-25 10:42
不明白LS把题目写得这么复杂 ,这个故障应该是上电自动通电 。
