标题: 联想B300一体机大短路维修一例 [打印本页]
作者: 邢台电脑维修 时间: 2014-2-22 09:59
机器型号:联想B300一体机
机器板号:715G4040-M03-000-006P
故障现象:加电无反应,灯不亮,屏不亮。
维修:
用本机适配器插电,机器没有反应,插上维修电源,电流直达5A(饱和电流),电压几乎为零;怕电流过大对其它电路造成影响,调整电流输出为2A,然后通电烧机,发现PQ23很烫,PQ23属于隔离作用既然烫证明是没有烧坏,因怕其烧坏,所以短路D S两极;加电继续烧,这么大的电流也没有冒烟的地方,通电两分钟后开始用手掌(手掌的面积大确定故障快)触摸,触摸到PC25时贼热,拆下测量已经短路,换一相近型号电容后机器恢复正常。
本机正常工作电流:2.65A,首插电待机电,0.08-0.11A,关机后待机电流0.00-0.01(我的表是三位的),
作者: 海阔天空1988 时间: 2014-2-22 10:42
这种都是开胃菜
作者: fzwy123 时间: 2014-2-22 10:54
烧鸡大法,经常用
作者: bbswaj 时间: 2014-2-22 10:55
一体机很少修到哦 电路差不多吧
作者: 419660540 时间: 2014-2-22 11:23
这机器修好几台了,故障平率多,但是好修
作者: 676777140 时间: 2014-2-22 16:40
一体机很好玩
作者: bg4mjc 时间: 2014-2-22 21:41
又是烧鸡鸡呵呵,楼主秒杀啊
作者: 欲望泯灭人性 时间: 2014-2-22 21:48
一体机的cpu是不是跟笔记本的一样啊
作者: zyly789 时间: 2014-2-23 13:39
基本上都是和台式机 一样的
作者: 我是茄子 时间: 2014-2-23 21:09
还没有修道一体机啊!!
作者: zlfzqx20130602 时间: 2014-2-23 21:55
又是烧鸡鸡哦,恭喜楼主秒杀
作者: 邢台电脑维修 时间: 2014-2-24 09:11
CPU有的是台式机的有的是笔记本的,
作者: 飘哥 时间: 2014-2-27 19:55
一体机是笔记本和台式机的混合体
作者: ZK浪子 时间: 2014-2-27 20:09
BIOS呢?哥们这么不备上来啊,可惜
作者: 邢台电脑维修 时间: 2014-2-28 09:13
哎~忘了这个事了,真该备份下来,下次吧
作者: PGTR 时间: 2014-3-10 23:02
偶前些接到一台类似情况的,正找不着问题呢,按楼主的试试,多谢楼主的文章
作者: zhanghailiangwa 时间: 2014-3-13 11:43
厉害 果然烧鸡
作者: jekeyzhong123 时间: 2014-4-18 15:23
楼主用烧鸡大法用得挺爽呀,啥时教教俺呀,
作者: 凭栏听涛 时间: 2014-4-18 17:04
烧鸡啊?
不用稍微测下电压啊?
作者: 小CAI鸟 时间: 2014-5-9 17:06
烧机法很厉害 我的也是这个电容发烫 换掉就好啦
作者: anj1626 时间: 2014-6-2 14:13
遇到了烧鸡,会卡logo的,有时认不到硬盘的,你们这么干???
作者: anj1626 时间: 2014-6-2 14:17
你还好了,烧鸡卡logo的救救班
作者: 314251336 时间: 2014-6-15 14:52
我也有一台的也是大短哦?但是是CPU旁边的那三个一排的电容的其中一个坏了
作者: xcjdmy 时间: 2014-6-15 23:31
我这有一台,屏幕碎了,硬盘挂了,高压坏了,决定不修了,因为修好了的价格可以买台2手的了。
作者: 邢台电脑维修 时间: 2014-6-16 09:00
硬盘和屏幕是硬头货,不修也罢,正好留着做配件.试机器。
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2014-6-16 09:16
骚鸡 大法很容易烧到自己的手
作者: 寂寞式丶聆听 时间: 2014-7-11 10:02
楼主有这个图纸没有,急用
作者: 邢台电脑维修 时间: 2014-7-11 10:15
我没这个图纸,论坛里也找不到,我是靠手乱摸修出来的,
作者: zpfbuy 时间: 2014-9-26 18:20
今天也接了一台和你一样的机器,插上电电流表跑1.65A左右,PQ23也发热,好多电容对地阻值3欧,正在研究
作者: zpfbuy 时间: 2014-9-27 09:51
烧鸡法还在学习中
作者: 邢台电脑维修 时间: 2014-9-27 22:17
烧起来,看看哪个发热,很好修的,
这种故障遇到了,也就明白了,呵呵
作者: 天地融 时间: 2014-9-27 22:38
联想一体机好多都是电容的问题,修到过LVDS附近电容大短的,甚至有烧断高压条供电电感的。AMD 机型大多数都是北桥虚焊的,有不亮的,有卡在硬盘引导处的,还有进BIOS时显示WAIT...的,加焊北桥包好
作者: 介休慧通科技 时间: 2014-10-27 14:42
我这也有 个联想一体机B300 加电无反应,灯不亮,屏不亮。
。。。杂修呀
作者: yutao822 时间: 2014-10-27 15:45
一体机坏 电容的比较多 修了好几台了
作者: 邢台电脑维修 时间: 2014-10-27 22:34
先拆机,然后测一下公共点的阻值,就知道是否是有电容坏了的,有的机器电容短路后,保险直接烧断了,会有不加电的现象,仔细点,耐心点,会修好的。
作者: 邢台电脑维修 时间: 2014-10-27 22:35
不但电容爱坏,而且坏的位置还不一样,每次都是摸来摸去的,嘿嘿
作者: wuxiang 时间: 2014-11-13 11:58
这个板子PC25短路算是通病了。
作者: 邢台电脑维修 时间: 2014-11-15 09:47
又修了几台,其它的电容也会有短路
作者: jxf123456007 时间: 2015-3-15 09:56
我也修到过 CPU反面的电容短路
作者: 邢台电脑维修 时间: 2015-3-15 11:48
电容短路的好查,这属于硬伤,硬故障;遇到软故障就缠上了,哈哈~
作者: 邢台电脑维修 时间: 2015-4-4 16:33
随时可以留言,有了案例一起探讨吧~
作者: zxw7172 时间: 2015-4-4 20:05
楼主烧机大法如火纯青,学习了.....
作者: wolfman12 时间: 2015-4-4 21:00
太高深了,学习下。
作者: sgliuhui 时间: 2015-4-5 17:51
烧鸡大法,经常用
作者: 邢台电脑维修 时间: 2015-4-5 21:12
哈哈,用的多,挣钱多,
作者: jianguo812 时间: 2015-5-4 11:31
这个机器大短路看来是通病了
作者: 邢台电脑维修 时间: 2015-5-4 17:09
也许是通病吧,这个机器的这批器件有问题,很难说哪个先短路哪个后段路。
作者: 亿郎 时间: 2015-5-9 14:21
烧鸡大法,经常用
作者: yishuidm 时间: 2015-7-12 08:03
很好。正好有一台。。
作者: 邢台电脑维修 时间: 2015-7-12 09:05
这个机器容易短路,但不一定是一个位置,仔细烧一下就找到了,OK
作者: 1679684 时间: 2015-7-12 09:12
大短的 一般来说 还是比较好修的 就是修的时候有风险 别一不小心 手上一个泡!哈哈
作者: 于成林 时间: 2015-7-12 09:23
烧鸡大法能烧出来不 百试不爽
作者: 鱼水情深 时间: 2015-8-21 11:29
联想B300一体机机器板号:715G4040-M03-000-006P BIOS你有吗??发一份
作者: 邢台电脑维修 时间: 2015-8-21 11:41
我这个是板号U2 256K的你试试看
联想B300,位置号U2,PM25LD020.zip
89.39 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
位置号U2
作者: 邢台电脑维修 时间: 2015-8-21 11:52
这个是1M的那个
联想B300 1M 2014.12.15.zip
(326.94 KB, 下载次数: 2)
