标题: a1278的机子,板号是m97的,这个机子不上电池能触发吗? [打印本页]
作者: shingshishi    时间: 2014-2-22 09:58
a1278的机子,板号是m97的,这个机子不上电池能触发吗?现在是检测不到电池,电池一点电也没有了,这个机子不上电池可以触发的吗,
看论坛上a1278的机子,板号是k90i的不电池是触发的,哪位大侠碰到过说下啊?
作者: rongrd    时间: 2014-2-22 12:47
可以触发的
作者: zhangshixiang    时间: 2014-2-23 09:49
隔离过了就可以触发
作者: support    时间: 2014-2-23 12:20
不装电池是可以触发的
作者: 芯片在飞    时间: 2014-2-23 15:55
是可以触发,电池没电的话要充一会才能充电
作者: zbg    时间: 2014-2-23 16:12
苹果的修的少
作者: shingshishi    时间: 2014-2-24 09:06
谢谢楼主的兄弟们了,看来要仔细找找了
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 16:36
不上电池不触发专题:https://www.chinafix.com/zt/1577-1.html
