v3000 amd双桥,集显,电流到0.9不动,ldt_rst# ldt_pwrok都有,求思路
youxiazhu
2014-2-22 08:17
待机0.03正常,开机电流上升到0.9就不动了,测量ldt_rst#、 ldt_pwrok都有高电平,看样子好像是时序走差不多了。小电池没电但换了也不管用,bios是那种很多脚的大薄片,我刷不了。北桥加热也不管用,希望有经验的师傅指点一下!
283931865
2014-2-22 08:26
基本上是北桥的问题,用万用表打下北桥BGA上面的电容,看看是不是有问题。
changqing12
2014-2-22 10:01
直接干北桥吧
齐齐哈尔
2014-2-22 10:07
换个北桥吧。都是这问题
联想笔记本维修
2014-2-22 10:17
加焊桥
youxiazhu
2014-2-24 11:05
小电容打值一些89,一些是150左右,没有短路的
周国伟
2014-3-24 01:23
0.5的锡球最好重做,加焊的效果好些不好
