标题: 笔记本显卡 [打印本页]
作者: cityhome    时间: 2014-2-22 01:02
标题: 笔记本显卡
我想问问,笔记本显卡如果焊接都是良好的,如果显卡坏了会不会出现显卡内部短路,这种情况多不多见     求分析
作者: 一個人的日子    时间: 2014-2-22 08:03
这种情况很多
作者: cityhome    时间: 2014-2-22 20:31
一個人的日子 发表于 2014-2-22 08:03
这种情况很多
很多,那你举几个案例出来啊
作者: mso0    时间: 2014-2-23 22:35
温度控制的好,一般不会短路的,没值好就通电短路的几率就大了
作者: cityhome    时间: 2014-2-24 19:14
我是说桥是没动过的话,会不会出现显卡短路
作者: 挚嗳、①辈孒    时间: 2014-2-24 19:19
温度控制好的一般不是很容易短路是不是显卡本身就是坏的 上机之前有测试过没
作者: cityhome    时间: 2014-2-24 19:27
我是不是说做桥后短路      我是说桥没动过的会不会出现显卡短路
作者: q2271806561    时间: 2014-2-24 23:02
桥没动过也会的
作者: cityhome    时间: 2014-2-25 00:55
q2271806561 发表于 2014-2-24 23:02
桥没动过也会的
恩   那你举案例说说啊
桥没动过也会的
什么情况会导致
作者: Hanen    时间: 2014-2-25 10:51
外面买的未装上去都经常有短路的我会乱说吗。。。!!
作者: 宋千峰    时间: 2014-2-25 11:02
买新的,温度控制好,很少出现短路,我自己重新植球的,短路几率高些
作者: pj117816982    时间: 2014-2-25 11:34
BGA温度没控制好就会爆芯片,多的很。
作者: 21钊    时间: 2014-2-25 15:44
这个 不知道  应该不多吧
作者: xiaoshu891127    时间: 2014-2-25 16:18
cityhome 发表于 2014-2-25 00:55
什么情况会导致
比如说显卡供电部分烧了,19V有可能直接输入显卡里面,就会出现显卡烧短路!
作者: 荣锅锅    时间: 2014-2-25 17:26
ati的卡久满经常吹短路的说
作者: cityhome    时间: 2014-2-26 19:45
桥没动过也会的
那你举个例子说说阿
荣锅锅 发表于 2014-2-25 17:26
ati的卡久满经常吹短路的说
还是没明白阿
作者: cityhome    时间: 2014-2-26 19:46
恩   还有其他的方式烧短路吗   还可以说说的
