标题: 华硕A43S笔记本接电源0.03A,按开机键无反应 [打印本页]
作者: howerwon    时间: 2014-2-21 23:00
外表看有进水痕迹,拆开主板发现主板边J2801处有腐蚀痕迹,擦完测量有无断线,发现J2801最后一脚的线路有断线,由于间隙不大,直接拖焊连上OK,上机测试,发现仍然定在0.03A。
用测试卡测试,不跑码,要刷BIOS?
没图纸的主板先东搞搞西搞搞试试吧!J,先不忙加焊南北桥之类的BGA吧,这台机的BIOS芯片是:MXIC25L5121E,在USB3.0接口右侧隔一个大芯片8脚的,焊下来,拿出我xeltek编程器,准备刷BIOS吧!
这台机的CPU是I3-2350M,固化在主板上,网上找不到BIOS,找了一个I5的K43SD  REV:5.0
BIOS ,刷好,插电,电流跳变了,一阵狂喜,装机,明天收钱~
作者: 王天佑    时间: 2014-2-21 23:42
楼主这钱赚的 爽
作者: 向展宏图    时间: 2014-2-21 23:42
楼主什么不连BIOS一起放上来呢
作者: userful    时间: 2014-2-21 23:45
机器不一样。。BIOS能通用的确实神。。。
作者: mkk    时间: 2014-2-22 00:09
等你的BIOS发上来,共享一嘛。
作者: AE86bp    时间: 2014-2-22 08:58
楼主 一贴惊人啊,
电流定在0.03A有插诊断卡的必要吗?
二图中是MX25L512是BIOS?明显是USB3.0的eeprom,此机bios在EC边上,型号W25Q32
作者: 463064353    时间: 2014-2-22 09:08
谢谢分享,不同版本的BIOS都可以?这样也太幸运了吧
作者: 佳影-投影机维修    时间: 2014-2-22 09:15
先刷BIOS 方法是对的
作者: dxtapples    时间: 2014-2-22 09:19
我怎么感觉楼猪上的图不是BIOS呢~
作者: wjp957    时间: 2014-2-22 09:39
楼主刷的是USB3.0的程序   这个坏了还能引起反复重启   bios位置是5楼说的位置
作者: changqing12    时间: 2014-2-22 09:58
这钱赚的太容易了吧
作者: 联想笔记本维修    时间: 2014-2-22 10:19
华硕机器就是气蛋
作者: howerwon    时间: 2014-2-22 10:53
BIOS传上来给大家用用
K43SD REV 5.0.rar (1.55 MB, 下载次数: 106)
