标题: 老大们进来看看这个场管用什么代换? [打印本页]
作者: deodar    时间: 2014-2-21 20:48
    求指教!
铭宣显卡上的管子,烧了,换了09N03不好用
作者: zkx422536182    时间: 2014-2-21 20:57
应该是N沟道的。
作者: deodar    时间: 2014-2-21 21:32
zkx422536182 发表于 2014-2-21 20:57
应该是N沟道的。
是N沟的,用什么代换呀
作者: zkx422536182    时间: 2014-2-21 21:35
deodar 发表于 2014-2-21 21:32
是N沟的,用什么代换呀
N沟道,在PWM电路中去拆上管。一般都没问题。
作者: shuangbi    时间: 2014-2-21 21:36
体积一样  相同电路上的代换  基本上都是没有问题的
作者: hncwt    时间: 2014-2-21 21:39
是的。是这样的。
作者: deodar    时间: 2014-2-21 22:41
我用显卡位置差不多的换上都不行
作者: 摇叶    时间: 2014-2-22 08:43
这个我也不太清楚,场馆一般都是那坏的拆那
作者: shuangbi    时间: 2014-2-22 09:02
deodar 发表于 2014-2-21 22:41
我用显卡位置差不多的换上都不行
你还上去是什么情况  换过就被烧了 是吗? 那就有短路了  你仔细查查
作者: 大京小典    时间: 2014-2-22 09:28
随便一个就行
作者: deodar    时间: 2014-2-22 10:49
原来的GDS之间都短路,开机直接保护了,清BIOS之后才能重新开机,现在换上一些其它的管子例如:09N03,换上去还是保护,但测量GDS之间没有通,但换上78M05就没有保护现象发生,但开机无图像
作者: deodar    时间: 2014-2-22 11:14
大京小典 发表于 2014-2-22 09:28
随便一个就行
作者: shuangbi    时间: 2014-2-22 15:42
deodar 发表于 2014-2-22 10:49
原来的GDS之间都短路,开机直接保护了,清BIOS之后才能重新开机,现在换上一些其它的管子例如:09N03,换 ...
你的显卡电路肯定还是有问题  不显示的时候你测下各个供电   时钟 复位 仔细的检测一下
