标题: V3000集成板子开机不过内存 [打印本页]
作者: 装范的清高    时间: 2014-2-21 17:23
标题: V3000集成板子开机不过内存
     一台V3000的板子  开机最一开始  开机0.08就不动了 有时能亮电流是到0.6几(感觉太低了)  桥是82945GM  加焊后电流上了 但是还是不 亮  不知道是不是桥坏了  所以  看看谁修过没
作者: wcqwyy    时间: 2014-2-21 17:31
换个试试吧
作者: henan135984    时间: 2014-2-21 17:51
内存,桥,CPU也有可能。
作者: hncwt    时间: 2014-2-21 21:37
内存吧。有点像。
作者: 扬帆起航    时间: 2014-2-22 12:55
换个北试试
作者: 装范的清高    时间: 2014-2-23 13:37
扬帆起航 发表于 2014-2-22 12:55
换个北试试
换了还是不行
wcqwyy 发表于 2014-2-21 17:31
换个试试吧
换了  不 行
作者: 装范的清高    时间: 2014-2-23 13:38
有同行修道过 这问题没有没有
作者: 心心蓝    时间: 2014-2-23 14:08
电压好像没起来,查下供电
作者: 扬帆起航    时间: 2014-2-23 16:50
座子也可以考虑换下。之前修道过这个板子最后南北座子全换了。。。到最后换南桥彻底好的。。
另外CPU换个单核试试。。
作者: nauyam    时间: 2014-2-23 17:20
路过进来看一下
作者: 东莞品佳科技    时间: 2014-2-23 17:28
这种北桥基本很少坏
作者: 维修峰哥    时间: 2014-2-23 17:37
很明显的桥的问题,换个吧
作者: 4547    时间: 2014-2-23 21:32
看看 内存 供电  北桥 电流多少啊
作者: 萧秋雨    时间: 2014-2-23 21:36
开机0.08就不动了??
这种怎么是北桥的问题呢?
作者: 装范的清高    时间: 2014-3-22 12:15
萧秋雨 发表于 2014-2-23 21:36
开机0.08就不动了??
这种怎么是北桥的问题呢?
那是哪里的问题啊    您觉得
作者: 装范的清高    时间: 2014-3-22 12:16
维修峰哥 发表于 2014-2-23 17:37
很明显的桥的问题,换个吧
什么桥啊    你说的是北还是南
晕了 真的   我换板子了
作者: liuguangsong    时间: 2014-3-22 12:28
刷BIOS 试来吗
作者: liuguangsong    时间: 2014-3-22 12:29
打内存对地阻值试来吗? 插诊断卡试来吗
作者: 装范的清高    时间: 2014-3-22 13:36
liuguangsong 发表于 2014-3-22 12:29
打内存对地阻值试来吗? 插诊断卡试来吗
卡没有打了 正常    T60独显bios 14屏   有吗
作者: 小高同学    时间: 2014-3-22 13:45
实在不行 就换板呗
