标题: 历时2天才修好的华硕A8JP不触发的故障和CPU不供电 [打印本页]
作者: ╰此情不变 时间: 2014-2-21 16:43
这块板刚插上电源的时候待机电流0.00A,测量没有待机3V 5V的。之所以修了2天是因为走弯路了,这个机器待机的时候是没有3V 5V的电压的,刚开始一直研究这个电路去了。现在跟大家讲解下我修这个机器的正确思路去吧。首先我测量了开关电压那里是有1.8V左右,这个是正常的,而且按下开关电压会跳变,我就直接查GATE_PWR_SW#这个信号的去处这个信号去到下图这个地方
Q47管按下开关的时候D极的电压会又3.3V-0V-3.3V的跳变,接着我就测量U30那个芯片10脚PWRBTN#这个信号的电压为0V,这里明显不正正常,我又测量了下这个芯片12.11脚的电压为3.3V,有可能是这个芯片坏掉,就直接换掉,插上电源测量10脚电压PWRBTN#为3.3V,12.11脚电压为0V,按下开关成功触发。但是电流上到0.22A的时候停住了,然后测量各大电感的电压,除了没有CPU电压外,其他的电压都出来了。只好从CPU供电查起了,VIN19V正常,VDD 0.58V,明显不正常,这个电压是由电阻R5044的+5VS提供的。这个电阻的两边都为0.58V,只好往上级查找了,首先要找到+5vs是由那里转换而来,查了3分钟终于找到[attach]690860[/attach]+5VS是由待机电压+5VO转换而来,测量这个管子的4,5脚控制脚电压为0V不正常,继续往上级查,
从图中可以看出是由Q6104输出电压控制的,就测量这个管子的工作条件。2脚3.3V正常,3脚12V正常,就是没输出。直接更换这个管子。换好后机器可以正常亮机使用。小小故障居然花了我2天时间才修好。提醒大家,这款机器待机的时候是没有TPS51020那个输出的3V 5V电压的。最后给大家上传这个机器的图纸和点位图吧,比较珍贵,论坛里没有,我花钱TB买的。[attach]690861[/attach] 机器的型号是Z99J还有X80H也是用的这个图纸只是没有独立显卡而已
A8JP点位图.zip
(3.31 MB, 下载次数: 494)
