标题: 主板档C5维修!~ [打印本页]
作者: 8834041qw    时间: 2014-2-21 16:39
标题: 主板档C5维修!~
一块主板拿来时 目测内存供电上管烧糊 内存没有1.8V  主板不跑马 换了个上管 1.8V出来了 不过上下管和供电IC烫的厉害 主板跑马不过档C5 不上内存档C4换了内存也不行 时钟 复位都有3.3V 是哪里的问题 是内存供电芯片的事情吗 但是1.8V已经出了 就是档C5 单桥的板子 BIOS找不到 求大神帮帮忙 说下
作者: shuangbi    时间: 2014-2-21 17:13
你换过上管以后  上下管和IC都烫的厉害了  那就已经不正常了   你把上下管和IC一起在给换了   有可能是过流了
作者: lsyyran    时间: 2014-2-21 19:07
嗯,同意楼上的,最好芯片和上下管一起换掉!
作者: 記ヤ憶    时间: 2014-2-22 14:56
嗯,同意楼上的
作者: 会员464775    时间: 2014-2-22 17:37
C5有晶振有问题的
作者: 17323048    时间: 2014-2-22 18:02
内存3.3V供电出来了吗
作者: bangsikeman    时间: 2014-2-22 19:48
楼主解决了吗
