Y460 奇怪问题吹下显卡部分就显,冷机就不显
xiangkevy
2014-2-21 16:31
Y460 奇怪问题吹下显卡部分就显,冷机就不显,加焊了显卡,各电感都测电压都正常! LCDVCCD 3V , GFX_PWR_SRC 16V
ausa
2014-2-21 16:40
可能是周边元器件不良。。仔细检查周边的
鼎新维修
2014-2-21 16:54
应该是显卡BGA封装 你认为 你自己做好了封装 在查周围零件吧 细心会有收获的
auroxiaolin
2014-2-21 17:20
感觉还是BGA没有封装好!!
冯军加之
2014-2-21 17:32
楼上的不对吧。他这机器故障应该是冷机不开。热机能显吧
luoxianping
2014-2-21 17:35
直接重值 不行直接换显卡
abing2012
2014-2-21 20:18
确定显卡没有问题就要查周边元件
大箫筱
2014-2-21 20:20
仔细检查周边的原件,或显卡
海辉科技
2014-2-21 20:22
先换显卡 修过有些要换显卡才好 有些事显卡缺电压 具体哪个电压忘记了
hhyyoo1
2014-2-21 22:02
重植显卡,一般手法好直接就OK了,如果不幸做废了换显卡
mso0
2014-2-21 22:38
显卡没做好.热的时候推动试试
xiangkevy
2014-2-22 08:30
谢谢大家的回复,客户催的很紧没有办法。已经,换了主板,以后研究。感觉还是显卡的问题,但显卡太贵了。
菜菜菜小鸟
2014-2-22 09:02
有多贵啊?MCP67 ?
联想笔记本维修
2014-2-22 10:37
直接加焊显卡
182187035
2014-3-13 11:12
今天也弄了个Y460的集成显卡显示独立不显示~~~~安装了一个官方版的独显驱动就好了
也是呀
2014-3-13 11:27
意思是用风枪吹下显卡,就正常了,不吹不显,对吗?那样的话可能是显卡内部不良,换显卡,
小强哥
2014-3-13 11:34
加焊不行换显卡吧,在不行在搞显卡的条件
si25241336
2014-3-13 11:45
主板都换了 显卡问题可能性大点
SIU2010
2014-3-13 11:50
直接换新的显卡吧
pj117816982
2014-3-13 12:15
直接做桥吧。
xikq
2014-3-13 12:17
估计要重值了
zhouxiyuan
2014-3-13 12:23
学习了学习了学习了学习了
明扬电脑医院
2014-3-13 13:56
显卡坏多,你参考一下
feiqi555
2014-3-13 16:57
我觉得应该不是显卡问题
zhanghailiangwa
2014-3-13 17:09
这机器独显很贵的 用集显得了!!
鼎天
2014-3-13 17:47
先测测供电在换显卡
乐观
2014-3-13 17:48
显卡问题吧
taogg123
2014-3-13 17:53
换显卡吧。。。。
宝国
2014-3-13 18:11
楼主尝试过加焊了吗,排除显卡故障了就得耐心查查显卡周围小电感和限流电阻了
lixin1996
2014-3-13 19:07
小白请问 LCDVCCD 3V GFX_PWR_SRC 16V 这两个是给显卡的信号与电压吗?
雨林木风818
2014-3-13 20:29
植球就好了
蔚蓝额天空
2014-3-13 21:48
老兄 这个机型如果独立啊显卡修不好 就和客户沟通一下 吗 ,把独立显卡的 供电去掉就可以了 变成集成显卡的了 ,很稳定 保证短期不出问题!
netccb
2014-4-6 09:17
这样也行呀,那天试试,短掉独显供电试试
睿达科技
2014-4-6 09:35
主板还要不,卖给我吧,呵呵,这个换显卡芯片准好。。。
子奇。
2014-4-6 10:35
PWM供电问题。。。。
