联想F41A待机0.05 不触发
yyh520
2014-2-21 15:27
联想F41A待机0.05 不触发
联想F41A主板 待机0.05不触发,测量个事地方没有短路,B+供电阻值正常,这就怪了,B+电压只有3V acon电压都没有,现在不知道在吗查了
changqing12
2014-2-21 15:34
查EC的工作条件
liangxiaoli
2014-2-21 15:38
B+电压怎么会只有3V?
yyh520
2014-2-21 15:39
(63.48 KB, 下载次数: 76)
下载附件
保存到相册
2014-2-21 15:38 上传
隔离都没过
感觉应该是短路了啊,PD2只有17V明显不对啊
我命由我
2014-2-21 15:43
17V很正常啊,怎么会短路呢。3V 5V测了么?公共点有电压么?0.05A或许不是待机电流。说的太模糊
lyhswnu
2014-2-21 15:44
仁宝点火回路
octopus163
2014-2-21 15:53
看看电路图和上电时序
yyh520
2014-2-21 15:58
我量了两外一样的板子,PD2是19V很正常的,过了PR2电压就只有4V了
好像是拉低了
芯片在飞
2014-2-21 16:03
点火回路,看看那两个393
风落尘
2014-2-21 16:06
B+短路了吧?
yyh520
2014-2-21 16:11
B+没短路
LM393连条件都没满足,电压过不去肯定没有输出ACON啊
yyh520
2014-2-21 17:03
此机已修复待机芯片不良,导致B+拉低,用万用量,量都是正常的,换了就OK
天意wx
2014-2-21 20:15
仁宝的特色设计 点火回路 记得公共点对地正常不 ?
建议看下点火回路的设计就会修了
海辉科技
2014-2-21 20:30
典型的仁宝点回回路出问题了
大箫筱
2014-2-21 20:33
按图纸来修
RTEWTYR
2014-2-21 20:51
找个图纸来修啊啊
联想笔记本维修
2014-2-22 10:36
待机偏高,后集有问题
小风5829
2014-2-22 11:23
遇到这种情况先查VIN 3.3V 5V 有没有
pjxdnwx
2014-2-22 12:15
查 EC 南桥的条件,注意看图纸
641463916.renqi
2014-2-23 01:00
点火回路部分。保护了。有短路把。应该19短路
