小影霸 9550 屏闪问题
流光
2008-10-23 13:27
小影霸 9550 屏闪问题
明天接到一块小影霸的9550 ,使用正常,能上3Dmark之类,但就是无法更改刷新率,屏闪得利害,估计只有不到60HZ左右,用控制面板里的设置也同样如此。换到另一台电脑上试,同样闪,但可用催化剂面板设置正常,而驱动和屏闪那台一样,版本是6.14.10.6430。
送检的称该9550以前超250/400 到300/500,温度高,就降下来了。但没超以前就出过这问题,试过很多不同的驱动但都没用。
请大侠指点。
树林林
2008-10-23 16:38
通常能跑3DMARK的卡,没问题,只是没设置好,驱动没问题的,没设置好!
郭郭有志
2008-10-24 12:51
按你的叙述,卡没问题,看是不是显示器的问题?
